三晶变频器在轧机上的应用
   轧机是实现金属轧制过程的设备。泛指完成轧材生产全过程的装备﹐包括有主要设备﹑辅助设备﹑起重运输设备和附属设备等。但一般所说的轧机往往仅指主要设备。轧机的主要设备有工作机座和传动装置。
 工作机座  由轧辊﹑轧辊轴承﹑机架﹑轨座﹑轧辊调整装置﹑上轧辊平衡装置和。换辊装置等组成。
 轧辊   是使金属塑性变形的部件  。
 轧辊轴承 支承轧辊并保持轧辊在机架中的固定位置。轧辊轴承工作负荷重而变化大﹐因此要求轴承摩擦系数小﹐具有足够的强度和刚度﹐而且要便于更换轧辊。不同的轧机选用不同类型的轧辊轴承。滚动轴承的刚性大﹐摩擦系数较小﹐但承压能力较小﹐且外形尺寸较大﹐多用于板带轧机工作辊。滑动轴承有半干摩擦与液体摩擦两种。半干摩擦轧辊轴承主要是胶木﹑铜瓦﹑尼龙瓦轴承﹐比较便宜﹐多用于型材轧机和开坯机。液体摩擦轴承有动压﹑静压和静 - 动压三种。优点是摩擦系数比较小﹐承压能力较大﹐使用工作速度高﹐刚性好﹐缺点是油膜厚度随速度而变化。液体摩擦轴承多用于板带轧机支承辊和其它高速轧机。
  轧机机架
  由两片“牌坊”组成以安装轧辊轴承座和轧辊调整装置﹐需有足够的强度和钢度承受轧制力。机架形式主要有闭式和开式两种。闭式机架是一个整体框架﹐具有较高强度和刚度﹐主要用于轧制力较大的初轧机和板带轧机等。开式机架由机架本体和上盖两部分组成﹐便于换辊﹐主要用于横列式型材轧机。
  此外﹐还有无牌坊轧机。
  轧机轨座
  用于安装机架﹐并固定在地基上﹐又称地脚板。承受工作机座的重力和倾翻力矩﹐同时确保工作机座安装尺寸的精度。
  轧辊调整装置
  用于调整辊缝﹐使轧件达到所要求的断面尺寸。上辊调整装置也称“压下装置”﹐有手动﹑电动和液压三种。手动压下装置多用在型材轧机和小的轧机上。电动压下装置包括电动机﹑减速机﹑制动器﹑压下螺丝﹑压下螺母﹑压下位置指示器﹑球面垫块和测压仪等部件﹔它的传动效率低﹐运动部分的转动惯性大﹐反应速度慢﹐调整精度低。 70 年代以来﹐板带轧机采用 AGC( 厚度自动控制 ) 系统后﹐在新的带材冷﹑热轧机和厚板轧机上已采用液压压下装置﹐具有板材厚度偏差小和产品合格率高等优点。
  上轧辊平衡装置
  用于抬升上辊和防止轧件进出轧辊时受冲击的装置。形式有﹕弹簧式﹑多用在型材轧机上﹔重锤式﹐常用在轧辊移动量大的初轧机上﹔液压式﹐多用在四辊板带轧机上。
  为提高作业率﹐要求轧机换辊迅速﹑方便。换辊方式有 C 形钩式﹑套筒式﹑小车式和整机架换辊式四种。用前两种方式换辊靠吊车辅助操作﹐而整机架换辊需有两套机架﹐此法多用于小的轧机。小车换辊适合于大的轧机﹐有利于自动化。目前﹐轧机上均采用快速自动换辊装置﹐换一次轧辊只需 5 ~ 8 分钟。
  传动装置
  由电动机﹑减速机﹑齿轮座和连接轴等组成。齿轮座将传动力矩分送到两个或几个轧辊上。
  辅助设备包括轧制过程中一系列辅助工序的设备。如原料准备﹑加热﹑翻钢﹑剪切﹑矫直﹑冷却﹑探伤﹑热处理﹑酸洗等设备。
三晶变频器的变频改造;
1、选型:针对于轧钢机负载重的特点,变频器应该加大档次使用,如75KW的电机选择93KW的变频器,对于某些电流波动很大的轧机可放大两档。
2、 控制要求:
1) 无级调速,外接电位器和按钮启动、停止。
2) 工作稳定可靠。
3) 恒力矩输出。
4) 电机只能单方向运行。
5) 在启动时输出大扭矩。
3、使用效果
1) 使用方便:可满足不同规格材料的要求。
2) 速度调节方便。
3) 提高了生产效率。
4) 软起动:减少了对机械设备的冲击。
4、调试总结:
1) 三晶变频器用直接转矩模式代替力矩电机,性能优越,效果良好。
2) 生产线运行稳定,维护成本大大降低。
3) 生产产品的品质很好,最终用户反映良好
公司名称: 广州三晶电气有限公司
联 系 人: 张志华
电  话: 020-66608588
传  真: 020-66608589
地  址: 广州高新技术产业开发区科学城香山路17号
邮  编: 510663
该厂商相关解决方案:
水泥行业风机变频节能的解决方案
变频器在中央空调和采暖通风空调系统的应用
三晶变频器成功应用在上海通用汽车
三晶变频器成功应用在海尔电器,容声冰箱喷涂生产线上
三晶变频器成功应用在广州市政给排水节能工程
三晶变频器成功应用在珠江水泥厂风机节能设备
三晶变频器成功应用在海南三亚观光潜艇上
三晶变频器成功应用在数控机床上
SAJ-8000变频器在桥式起重机中的应用
SAJ-8000G变频器在通信机房节能上的应用
SAJ-8000Z变频器在煤矿提升机上的应用
SAJ-8000变频器在全自动圆盘式塑胶鞋类射出成型机的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
