隔离器现场的典型应用
1. 解决共地、避免干扰
      在大型项目改造中,经常遇到不同设备之间的共地问题,这也是产生信号干扰设备之间无法正常采集和处理的原因。此时用户需要采用一种高密度、DIN导轨安装的低成本,高性能的仪表解决这一问题最行之有效的方法就是:安装一台无缘隔离器(帕罗肯科技P/PA系列-P-0133无源信号隔离器,PA-0133无源信号隔离器),它具有无需供电,高隔离的输出通道,同时它具有价位低,高密度的安装方式,简单易行的接线方式等优势。
 选型举例:
           PA-0133 无源信号隔离器-4-20mA/4-20mA或选用↓
           PA-1187 有源信号隔离器-4-20mA/4-20mA(24V直流供电)
           (以上任何参数均可定制)
2. 两地共享过程信号
  有时,用户需要在两个不同的地方同时监测一路现场信号,最简单、经济的方法就是:安装一个一进两出的隔离分配器(帕罗肯PR/PG系列信号隔离分配器-PR-1127GG-D直流信号隔离分配器、PG-113/PG-114直流信号分配器《一分三、一分四》),它不仅可以隔离地回路,电机噪音及一些电子产品所造成的干扰,而且将一路信号分配成两路至四路相同或者不同的信号,这两路信号可送到不同的两个接收设备,进行监测、记录或控制。
选型举例:
PR-112  直流信号分配器-4-20mA/4-20mA*2(220V交流供电或者24V直流供电)
           PR-212  交流信号分配器-4-20mA/4-20mA*2 (220V交流供电或者24V直流供电)
           PR-312  带配电隔离分配器-4-20mA/4-20mA*2(220V交流供电或者24V直流供电)
           PG-114  直流信号分配器-4-20mA/4-20mA*4(220V交流供电或者24V直流供电)
           PG-1132 带配电隔离分配器(一入三出、一入四出)-4-20mA/4-20mA*2(220V交流供电或者24V直流供电)
          (以上任何参数均可定制)
3.增强带负载能力
有时,用户需要在回路中再加一个250欧姆的负载(PID控制器),但是这样超过了最大回路负载600欧姆,现在最简单经济的方法就是:安装一个地输入阻抗(100欧姆)高驱动负载能力(500欧姆)的2线制ECT,这样可以增强回路的负载能力,可以类似PID控制器及其它扩展场合找到空间。
选型举例:帕罗肯科技P/PR/PA/PG任一产品均可定制加大带载能力
4.解决电源冲突问题
有些回路中,用户需要将4线制变送器接到DCS上,但是DCS是给输入回路供电的,这样在变送器和DCS之间有个电源冲突的问题。现在最简单经济的方法就是:安装一个接口转换器,转换器(PA-02无源配电隔离器,PA-1317配电隔离器,PR-312带配电隔离分配器,PG-213隔离配电器(两入两出),可以由输入或者输出回路供电,这样就可以保证整个回路的正常工作,解决电源的矛盾。
选型举例: PA-02无源配电隔离器-4-20mA/4-20mA
           PA-1317配电隔离器-4-20mA/4-20mA(24V直流供电)
           PG-213隔离配电器(两入两出)-4-20mA*2/4-20mA*4(220V交流供电或者24V直流供电)
           PG-1132带配电隔离分配器(一入三出、一入四出)-4-20mA/4-20mA*2(220V交流供电或者24V直流供电)
(以上任何参数均可定制)
5.公共电源节省开支
在大型改造项目中,需要安装很多不同用途的变送器,其中分两线制和四线制变送器,若一台电源为多个两线制变送器供电,会造成设备供地或一个变送器损坏造成多台设备不能正常工作,此时需要多个独立的电源为两线制变送器供电,以上遇到的问题,可加装隔离配电器,实现每个两线制变送器电源和信号独立,节约开支,确保设备安全。
(以上任何参数均可定制)
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
传  真: 025-87187428-800
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
该厂商相关解决方案:
隔离器选型要点
变送器和传感器区别和联系
隔离变送器知识浅谈
无源、有源隔离器和配电隔离器的区别和应用
隔离器现场典型应用
信号隔离器应用场合及使用原理
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
