德国conextop公司的串口服务器串口联网模块在智能小区的应用方案
--德国conextop公司的串口服务器串口联网模块在智能小区的应用方案
随着知识经济和网络经济时代的到来,住宅智能化已经成为新世纪全新生活方式的根本保证。在社会信息化飞速迈进的今天,人们对住宅的关注已经不再局限于居室面积、周边环境、交通等方面,而是把更多的兴趣和注意力放在与外界沟通、信息服务、安全防范、物业管理等方面,这就要求传统的住宅小区采用先进的科技手段延伸服务功能。
CONEXTOP(www.conextop.com)是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。NePort系列是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入以太网。 NePort拥有10M/100M的以太网接口,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高速串口,波特率可高达921600bps.凌创科技(www.creativetop.com)与德国科联浦(Conextop)合作,并为conextop在国内推广销售其旗下的串口服务器产品和模块以及网络单芯片, conextop拥有成百上千的串口联网设备的全球市场份额,是最有建树的设备联网和数据中心的管理技术制造商之一。凌创科技从2001年成立以来,一直致力于嵌入式产品的开发和提供有效的解决方案。通过7年的经验,他引导行业的技术发展和科技创新,取得了一些不可估量的进步,通过与conextop的强强联合的合作关系,我们凌创期待着与你一道工作使得整个市场的接下来的太平盛世带来更强大的解决方案。
本系统主要是建立在现有以太网基础上的智能小区解决方案。整个系统中包含如下系统:住宅监控系统、紧急报警系统、自动抄表和门禁系统、网络办公系统、电话系统、宽带网络系统、网络服务系统等等。本系统的关键在于如何有效的处理门禁及三表自动抄集的数据直接上传小区的管理中心,这一点可以充分利用德国conextop公司(www.conextop.com)的串口服务器串口联网模块加上一些232,485门禁、烟雾报警器、远传电水表等串口设备,并通过小区的宽带网络系统,从而实现数据的集中监控和管理,达到人力物力的最大配置。
    串口服务器串口转以太网模块主要在网络层完成以太网TCP/IP协议和测控设备现场总线RS-232、RS-485、RS-422等协议的转换,完成以太网和现场总线网络间的互联,实现不同以太网和现场总线网络之间的数据交换。在这个智能小区中,利用现有网络及conextop的串口服务器串口转以太网模块将小区中各种串口子系统有机的集成为一体。利用Neport的TCP/IP Server/Client基于以太网的通讯手段的智能住宅小区控制技术,可以集成住宅楼宇防盗报警、灾难报警、紧急求助、水电气三表远程自动抄送、门禁系统、家用电器控制、电子公告等多种功能于一体,通过小区的宽带网络系统集中管理控制系统。
 Neport作为透明度数据传输终端,可以加上转换IC,做成外挂式的串口服务器,通过小区宽带线网络连接到中央控制计算机;中央控制计算机可以对每个Neport串口服务器进行监控和管理,并通过数据库保存住户的相关数据。也可以以模块的形式,嵌入到门禁机,考勤机,烟雾报警器等等一些串口通信的设备里面,使得原有的串口设备直接以网口的形式通信,中央控制计算机对这些有联网功能的门禁机、考勤机、烟雾报警器等进行监控和管理,实现数据的统一管理。
  网络通信接口负责处理网络传输协议。从网络输入的数据包被处理掉所有的协议头,并在缓冲区重新装配成完整的应用层数据,经过异步通讯端口发到智能控制单元。从智能防盗报警、灾难报警、紧急求助、水电气多表远程自动抄收、门禁系统、家用电器控制等智能单元发过来的数据在通信接口单元被打包并加上协议头发到网络上一台主机或多台主机,介质访问协议为以太网IEEE802.3,网络传输协议采用TCP/IP或UDP/IP。
  应用软件分管理系统软件、报警监控系统软件等等。在不需要改变原有的应用于串口通信的软件的基础上,conextop公司开发的基于串口服务器串口转以太网模块的串口联网的虚拟串口软件,实现煤气泄露报警、消防报警系统、紧急求助系统、远程抄表系统、数据管理、设备控制、门禁系统等功能。
  室外小区出入口控制,把IC机安装在小区门口,这些IC机可以在出厂之前就通过嵌入Neport串口转以太网模块转换,变成网络型的TCP/IP门禁机,或者通过基于Neport模块的外挂式串口服务器连接上网,小区常住居民凭IC卡出入,IC卡丢失立即报失并取消该卡资料,来访人员出入必须登记。结构较为简单,将大大简化施工及系统维护的难度。安全性:设备和网络管理系统之间采用TCP点到点连接,设备不接收来自非网络管理系统IP地址的任何数据包。
德国conextop公司(www.conetop.com)的基于串口了联网的串口服务器串口转以太网模块Neport,是世界上最小的串口转以太网模 块,目前全球就只有3家(conextop,digi,lantronix)能够做到高度集成高稳定可靠的模块,但是就conextop的模块来说,还有 一个更大的优势就是基于ARM开发的,功耗小,发热量低,高性价比,为了适应中国市场的性能和成本需求,提供了从低端到高端的涵盖不同通信协议的的模块和外挂式设备,高端的还支持SSH,SSL/TLS等保密协议,除了民用的之外还提供工业级的模块和设备,若您的设备是带有232,485或者422串口的 话,或者我们的工业级的模块和设备能够满足您的需求,我们提供的串口服务器串口转以太网模块和设备能够使得你的设备连到Internet上面去,实现数据 的远程监控和管理, NePort拥有10M/100M的以太网接口,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高速串口,波特率可高达921600bps.
◆  超小体积,高度集成. 尺寸与标准RJ45座子完全兼容
◆  高速、高可靠 (工业级标准  可选)
◆  32  位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆  128KB SRAM   (EN  版本:  256KB SRAM) ,   256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆  10/100M以太网接口(可选)
◆  提供1路或者2路高速串口  (EN  版本:  可选2个串口)
◆  串口数据位5,6,7,8可设定
◆  串口停止位1,2位可设定
◆  波特率110 – 460800bps , 110 – 921600bps (EN版本)
◆  支持RS422/485控制  (可选)
◆  智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本  可选) )
◆  嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆ EMAIL报警  (EN版本  可选)
◆  数据加密功能
128-,192-,256bit AES  或  Tri-DES  加密(可选)
◆  工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 2个可编程I/O口
◆  支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
◆  工作电压为3.14~3.6 VDC
◆  低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆  支持POE(可选)
◆  1.5KV电磁隔离
◆  所有管脚抗静电保护
◆  操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH  (商业级)
-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
◆  存储温度
应用领域:
考勤,门禁,停车场,一卡通系统  、远程医疗系统  、工业/工厂自动化系统、电信移动机房通讯系统、银行、保险系统、, 远程分散式设备控制管理、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
  ,   本系统为适应智能小区和家庭自动化管理的需求,系统还具有很好的互操作性和支持多种通信介质和网络拓扑。在整个系统的通信结构建立和实现过程中充分考虑了开放性原则,可任一增加或删除节点,给用户提供了最大的灵活性。
更多资讯请上conextop网站www.creativetop.com,以及其中文推广网站凌创科技www.creativetop.com,若有什么需要咨询欢迎电话陈工13923748029
公司名称: 凌创科技有限公司
联 系 人: 陈生
电  话: 0755-26013950
传  真: 0755-26507584
地  址: 南山区西丽茶光工业区健兴楼2栋404室
邮  编: 518055
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
