本项目为某发电厂输煤系统的视频监控,其监视面覆盖发电有限责任公司下属整个输煤系统,电视监控系统要求配置完整的硬件、软件、人机接口等。整个闭路监视系统的配置方式按照“数字化”方案设计,以各输煤系统本地存储为主,网络监控中心可以调阅、回放或解码上墙显示各个通道的图像画面。
设计方案:
网络视频监控系统主要由前端设备、传输设备、终端设备、网络监控中心设备等几部分组成。
1、前端设备:
前端设备主要包括摄像机、红外高速球机等。在此我们设计选用凯威的红外一体摄像机,它具有全密封、免维护的特点,其防护等级为IP66,必要时可以直接用水冲洗;自带红外灯,双滤光片,具有日夜自动转换功能,当晚上光线暗的时候,自动启动红外灯,切换到黑白模式,进入到夜间监控模式,因此非常适合应用于24小时全天候工作场所。
另外,在输煤系统的适当位置,设计安装37个凯威的红外高速球,集摄像机、电动镜头、云台、解码器、全天候护罩和200米红外灯于一体,在远程便可以控制其上下左右以及变倍等,便于发现可疑人员和情况,及时跟踪。白天为彩色,晚上自动转为黑白,并且自动启动红外灯进行补光。内置128个预置点,360°连续旋转,水平转速200°/秒,预置位偏差小于1°,可以实现快速跟踪或重要部位巡航监控。两层金属铝合金外壳,防水等级达IP66,防尘、防水,可直接室外安装。
2、传输设备:
传输设备主要包括如信号发射器、信号传输线缆、信号接收端等。由于电厂的电磁干扰比较大,为保证视频信号传输的稳定性,设计采用光纤传输,配置凯威的四路或八路单模视频光端机,确保图像质量,光纤采用单模铠装光缆,可以直接地埋铺设。
前端设备的供电采取就近取电方式,供220V到防水箱,然后转变为适当的电压给各个摄像机供电。
3、终端设备:
终端设备主要包括分中心的显示及录像控制设备等。所有前端的视频图像都传回分中心,在这里进行视频资料的显示、存储以及网络传输等,根据此项目需求,我们共选用五台凯威的16路嵌入式网络硬盘录像机和显示器来完成所有摄像机信号的显示,并通过硬盘进行录像,根据存储时间的长短配置不同数量的硬盘。
4、网络监控中心:
网络监控中心主要是网络集中管理平台系统,包括认证服务器,流媒体转发存储服务器、数字矩阵、网络解码器及配套软件等。可以远程监听、远程监看、远程录像、远程回放、远程控制、远程配置管理、接收或上报报警信息、打开电子地图等,最多可以同时显示100个画面。
