自动钻床控制系统
--自动钻床
自动钻床控制系统
一、 系统构成:
     DMC110S单轴运动控制器
     Q2HB68MC 步进电机驱动器
     86HB118 两相混合式步进电机
     24V60W开关电源(选配)
     48V200W电源(选配)
     控制箱效果图:
二、 系统特点:
    1、 存储24种工艺参数数据;
    2、 空程速度、手动速度、工进速度、复位速度单独可设;
    3、 支持四段加工厚度、三段跳空距离,每段可设为不同参数;
    4、 可根据不同的材料、钻头性能设定不同的防冲距离、穿孔尺寸;
    5、 距离单位为毫米,支持多位小数;
    6、 脉冲系数可设;
    7、 所有数据面板可设,中文提示,人性化;
    8、 独有的“起点位置可数值输入,或手动按键移位并位置确认”。
    9、 预留电流检测接口,实现电流超载保护;
    10、 采用专业运动控制系统及配件,稳定性好;
    11、 参数设置合理、易学好用;
    12、 模块化结构、安装调试方便;
    13、 功能可扩展,满足未来不可预知的功能需求;
三、 性能指标:
    1、 精度控制:数控误差<0.05mm;
    2、 效率控制:摆脱人为效率影响,最大程度达到理想效果;
    3、 电源要求:AC175~260V;
四、 操作说明:
    1、 设定参数
    l 参数说明:
    【工件序号】:1~24,对应24组工艺参数;
    【空程速度】:跳空段及退渣的速度,单位为毫米/分钟,一般值:800;
    【工进速度】:实际进钻时下钻速度,单位为毫米/分钟,一般值:300;
    【进给量】:进钻加工时,每次进给量,单位毫米,一般值:0.2;根据材料及钻头特性决定
    【加工段1】:第一段需要钻孔的厚度,单位:毫米;
    【跳空段1】:第一段、第二段之间的间隙,单位:毫米;如果仅需加工一段,该值为零;
    【加工段2】:第二段需要钻孔的厚度,单位:毫米;如果仅需加工一段,该值为零;
    【跳空段2】:第二段、第三段之间的间隙,单位:毫米;如果仅需加工两段,该值为零;
    【加工段3】:第三段需要钻孔的厚度,单位:毫米;如果仅需加工两段,该值为零;
    【跳空段3】:第三段、第四段之间的间隙,单位:毫米;如果仅需加工三段,该值为零;
    【加工段4】:第四段需要钻孔的厚度,单位:毫米;如果仅需加工三段,该值为零;
    【起始位置】:加工起始点偏移原点的距离当量,脉冲数为单位,可在手动情况下测出该数值,或以“手动微调起始点位置”的方法自动记入该数值;
    【安全距离】:起始位置距工件的距离,起安全作用;单位:毫米;
    【穿透尺寸】:对每个加工段加工时,考虑钻头的斜角及可靠加工,实际加工轨迹将超出(穿透)工件的尺寸,一般以略大于钻头斜角高度即可;单位:毫米;
    【手动速度】:手动微调的速度,并且用作上电复位找原点的速度,兼顾效率与精度(速度越低,精度更好);单位:毫米/分钟;
    【复位速度】:加工完毕后,钻头高速退回至起始位置的速度,单位:毫米/分钟;
    【脉冲系数】:每毫米对应脉冲数,计算方法:步进电机转一圈对应长度/1600(驱动器设定为8细分);
    l 设置步骤:
     控制器(DMC110S)上电;
     按“Par”键,控制器液晶显示:
     (光标停留在【工件序号】),输入数值“1”(输入实际序号数值:1~24),按“Enter”确认;
     (光标停留在【空程速度】),输入数值“800”,按“Enter”确认;
    (光标停留在【工进速度】),输入数值“300”,按“Enter”确认;
    (光标停留在【进给量】),输入数值“400”,按“Enter”确认;
    (修改参数时,进入参数设置模式,仅需移动光标(左右移动键)至相应位置,输入新的数值,并“Enter”确认)
    再次按“Par”退出;
    2、 工作运行
    a) 系统上电;
    b) 控制器按“Run”键,系统复位至原点;
    c) 按下“启动”按钮,钻头进至起始位置;
    d) 此状态下可以调整起始位置:按“钻头进”、“钻头退”,至理想位置,按下“位置确认”,该位置将记入为新的起始位置;
    e) 再次按下“启动”按钮,系统自动完成整套工件钻孔加工动作;
    f) 加工完成后,钻头自动退回至起始位置;
    g) 换工件,系统重复 d)、e)、f)过程;
    3、钻头堵钻
    加工过程中出现钻头堵钻(电流超载)的情况时,钻头停止动作、显示报警、过载输出输出信号;按下“Stop”键,停止控制器运行;人工排除故障后,先按下“F1”,再重新按下“Run”运行程序。
五、 安装接线:
    V+,PU,DR : 接驱动器 对应接口;
     IN0: 启动
     IN1: 电流过载信号输入
     IN2: 手动微调正
     IN3: 手动微调负
     IN4: 手动微调位置确认
     OT0: 过载输出;
作者  张伟  TEL:13927404633       QQ:365104700
公司名称: 普传科技股份有限公司
联 系 人: 张伟
电  话: 0595-22012302
传  真: 0595-22012301
地  址: 泉州办,金亚花园2#301
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
DMC300A运动控制器在钥匙加工中的应用
DMC110A运动控制器在送料系统中的应用
DMC300A运动控制器在钨丝绕线机系统中的应用
DMC130A控制器在双液定量灌注机系统中的应用
运动控制器在空心杯线圈绕线系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
