本方案可以应用在冶金行业节能减排能源中心项目中,骨干环网为千兆光纤环网,交换机使用赫思曼品牌。整个骨干环网由14台MS4128构成,MS4128是一款模块化交换机。最大扩展能力是4个千兆端口和24个百兆端口,其中光口和电口可以根据需要自由组合。核心应用两台MACH4000系列核心交换机,提供VRRP虚拟路由冗余服务。
14台MS4128交换机构成千兆骨干环网,赫思曼有两种组环协议,一是私有协议HIPE-RING,二是公有协议MRP。公有协议有效解决交换机品牌混合组环的应用。图中的千兆骨干环网通过网络耦合的冗余方式接入核心层交换机MACH4002。同时两台核心交换机之间采用链路聚合的方式连接,能增加带宽,满足服务器数据交流量大的需求。使用MS4128组环还有另外一个优势,就是在组环的同时能做链路聚合。本例中的MS4128具有4个千兆端口,可以用两两聚合,再做环网,骨干环网成为2千兆带宽,可以用做冶金行业中三网合一骨干网络构架。而VLAN技术可以保证语音、数据、视频数据流同网传输,互相不受干扰。稳定的网络冗余结构是整个自动化系统稳定的保证。
使用赫思曼的理由:
1、稳定可靠,抗干扰能力强
冶金行业应用环境比较恶劣,赫思曼产品能在强电磁干扰、灰尘、潮湿等工业恶劣环境具有优异的稳定工作性能。
2、产品类型丰富,满足不同的需求
赫思曼产品类型丰富,具有不同结构和功能的产品满足现场不同行业变化的需求。本案例是应用在冶金行业。
3、丰富的网络冗余构架技术增加系统的稳定性
具有环网、网间耦合、链路聚合、虚拟路由冗余等多种冗余网络构架,有效增加网络架构的稳定性。
