1、概述 三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/PLC,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。
2、通讯参数设置 要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。 S350变频器具体通讯参数:
参数 |
参数说明 |
设置范围及说明 |
设定值 |
| F0.01 |
启动信号选择 |
2 |
| F0.03 |
主频率源选择 |
9 |
| FC.00 |
本机通讯地址 |
1-247,0为广播地址 |
1 |
| FC.01 |
通讯波特率 |
0:1200BPS |
3: 9600BPS |
| 1: 2400BPS |
| 2: 4800BPS |
| 3: 9600BPS |
| 4: 19200BPS |
| 5: 38400BPS |
| FC.02 |
数据位校验 |
0:无校验(N,8,1)FOR RTU |
| 设定值可为(0---17),具体见S350用户手册。 |
3、 接线方式 三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用RS485方式,西门子S7-200提供有RS485串行通讯接口,可直接与S350系列变频器进行串行通讯连接,具体的接线方式可参照下图:
4、三晶S350通讯数据地址的定义: 该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行,获取变频器的状态信息及变频器相关功能参数设定(详细可参考S350系列变频器用户手册)。
| 功能说明 |
地址定义 |
数据定义说明 |
R/W特性 |
| 通讯控制命令 |
1000H |
0001H: 正转 |
R/W |
| 0002H:反转 |
| 0003H: 正转点动 |
| 0004H:反转点动 |
| 0005H:停机 |
| 0006H:自由停机(紧急停止) |
| 0007H:故障复位 |
| 0008H:点动停止 |
| 通讯设定值地址 |
2000H |
通信设定值范围(-10000-10000) |
W/R |
| 运行/停机参数地址说明 |
3000H |
运行速度 |
R |
| 3001H |
设定速度 |
| 3002H |
母线电压 |
| 3003H |
输出电压 |
| 3004H |
输出电流 |
| 3005H |
运行转速 |
5、西门子S7-200通讯程序样例
6、西门子S7-200通讯程序样例(见附件)
7、小结 以上PLC程序仅供参考,具体功能应用可自由设计;此程序已经过测试,运行正常。三晶S350系列变频器的通讯并非局限于西门子S7-200系列,它能与所有支持MODBUS协议的PLC进行通讯。具体通讯地址参考S350用户手册中的通讯协议说明,或致电我司应用技术部。
