医药库房温湿度监控方案
--医药库房温湿度监控方案
  温湿度监控方案 库房专案
一、系统环境
需要监测的范围为仓库库房,面积3000平米或不定,基本为20-50-100平米一个分布点,需安装20个温湿度监测点。
二、系统方案
系统组网图:
组网说明:
1、 温湿度采集模块:采用宏立方科技自主研发的TDAM7018采集模块
1.通道数:8通道 可采集4个点的温湿度
2.输入类型:mV, V, mA, K,J,E,R,S,T型热电偶.通道输入类型可单独设置
3.隔离电压:3000 VDC.
4.热电偶输入过压保护:±220V.
5.电源输入端:具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.
6.采样速度:10 sample/sec total.
7.输入阻抗:20兆欧姆.
8.精度:0.1级.分辩率:24位
9.冷端补偿误差: <&#177;1℃.
10. 50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB.
11.供电电源:24VDC.
12.功 耗:< 2W.
13.环境温度: -20℃~70℃.
14.相对湿度:< 85%无凝结.
15.通讯接口:RS485 光电隔离,ESD保护.
16.通讯距离:1200米,可加中继延长
17.安装方式:DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定.
18.产品外观尺寸:100*70*25MM 含端子尺寸:120*70*25MM
2、 温湿度采集模块:采用瑞士数字传感器,带液晶显示
额定电压:DC12V,
测量范围
温度:-20℃~70℃,
湿度:0~100%rh,
测量精度
温度:&#177;0.3℃,
湿度:&#177;3%rh,
输出范围:4-20mA output,
温度:LCD display -20℃~70℃,
湿度:LCD display 0~100%rh。
2、采用RS485组网方式,RS485/RS232转换器为光电隔离型,以保护计算机串口。
3、所需设备表
序号 名称 规格 数量 报价 备注
1 TDAM7018 温湿度采集模块 4-20mA采集 5台
2 温湿度传感器模块 数字式带显示 20个
3 有源RS485<->RS232转换器 光电隔离型 1个
4 线缆 485通信 若干
5 电源 DC24V 按需配置
6 计算机采集软件 通用 1套
7
8
三、软件功能
1、 监控界面每个温湿度点直观显示,显示具体位置,可按需增加监测点。
2、 模块可按需增加。
3、 可查看每个监测点的温湿度曲线。
4、 每个点的温度采集数据存入数据库,可导出到EXCEL表格。
5、 有监测点越限时,计算机播放声音告警
6、 具有数据校正 修正功能
公司名称: 深圳宏立方科技有限公司
联 系 人: jessie
电  话: 0755-86119710
传  真:
地  址: 深圳南山区科技园汇景豪苑海怡阁22FF
邮  编: 51800
该厂商相关解决方案:
多路温度监控系统解决方案
酒店温湿度监控方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
