永宏PLC在电路板检测仪上的应用
摘要:本篇主要内容介绍永宏PLC在电路板检测仪中的应用。
关键词:永宏 可编程控制器 电路板检测
Abstract::In this paper, we introduce FATEK PLC in circuit board testing equipment applications.
Key Words:FATEK PLC Circuit board testing
1. 引言
在电子行业中,以往对电路板焊点进行目测检测时,需要使用人工通过放大镜逐一对电路板密密麻麻的焊点进行检测,费时费力且容易造成检测的遗漏。观测完整个电路板密密麻麻的焊点后,往往都会头昏眼花,而且那样不能保证没有遗漏,针对这个问题,专门制作一台检测机器来检测电路板。
2. 电路板检测原理介绍
在机器的X轴上面装一个高倍摄像头,由步进电机驱动,工件放在放在机台上,由一个步进电机驱动作Y轴方向运动。通过X,Y轴的相对运动,可以保证需要检测的电路板全部检测,无遗漏。再用一个文本做人机交互界面,可以设定电机运行的速度,左右运行距离,以及显示机器运行状态。摄像头接到一个专门的大显示器上,可以实时查看检测的电路板情况,需要时还可以把检测的结果进行保存。
3. 控制器选型以及控制过程介绍
本机只是需要电机带动摄像头与工件做相对运动,来保证检测的电路板显示无遗漏,不需要很高的精度,采用永宏PLC经济型的B1Z系列就能满足要求,B1Z-14MT主机自带8点输入,用于X,Y轴的左右行程限位开关输入,及启动停止等信号输入,自带两轴10KHZ的脉冲,能适应驱动步进电机的频率要求,永宏PLC有专门的脉冲定位输出指令,表格式输入方式,使脉冲输出控制简单明了。人机界面采用FD101文本显示,支持RS232/RS422/RS485通讯方式,包括Modbus RTU、自由通讯等通用协议,方便与各个品牌的PLC连接。
主体控制流程如下:
图3.1 控制流程图
4. PLC程序控制
4.1 系统开机时回到机械原点,方便取放产品。永宏PLC有专门的高速定位指令,提供三种原点返回方式:MD0,MD1和MD2,由于机械结构只安装有2个限位开关,因MD1模式只需要一个极限位置检测开关,可节省一个近点开关信号输入,而且同样能实现精确定位。永宏PLC的原点复位行程如下图所示。同时要配合FUN141指令进行伺服参数的设定,才能实现原点复位的控制。
图4.1 回机械原点程序
PLC编写的程序比较简单,配合伺服命令表格,能提供程序的易读性以及控制操作的便利性,程序如下:
图4.2 回机械原点程序
图4.3 回原点伺服命令程序
4.2 当机台在原点位置时,可按下开始按键,机台立即开始自动运行。
图4.4 自动运行程序
4.3 然后再从起始位置走弓字型路线,直到设定的位置停止,X轴每运行一次进行一次计数,并与设定值进行比较,未达到设定值就启动Y轴进行下一步运行。到达到设置值就返回原点,方便取料。
图4.5 计数比较程序
4.4 在自动运行中,操作人员可以在大显示器上观看焊点的状况,有异常可按下停止按钮可立即停止在当前位置,再次按下时则回到原点位置。如下图:
图4.6 停止程序
5. 结束语
通过制作的专用机器,可以减少操作人员的观测疲劳,观测时不需要使用肉眼对着放大镜挨个对应焊点进行检测,只需设定好机器的运动距离和速度,即可通过显示屏幕进行目测检测了,这样不容易遗漏观测对象。本章节重点讲机台的动作式,摄像头部分由另外的部分控制,这里不再做介绍。
参考文献:
[1] 永宏可编程控制器使用手册I 和使用手册II.台湾永宏电机股份有限公司
作者简介:
伍良(1982- ),
主要从事PLC行业的技术支持与行业应用工作
联系方式:范堤商贸(上海)有限公司
021-66315471
Wu.liang@fatek.com.cn
公司名称: 永宏中国总代理—范堤商贸(上海)有限公司
联 系 人: 王丹
电  话: 021-66315485
传  真: 021-66315471*888
地  址: 上海市江场西路100号永鼎大厦401室
邮  编: 200436
该厂商相关解决方案:
文字或七段LED显示
人机界面与无线感应卡
NC定位高速脉波输出
高速脉波宽度调变
高速中断
泛用PID控制
温度量测与PID控制
指拨开关多任务输入
基于调制解调器与VB的PLC远程通讯系统设计
高速定时器
可编程序控制器在机床数控系统中应用探讨
PLC在蒸汽锅炉汽包液位PID控制系统的应用分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
