永宏PLC在内圆切割机中的应用
1、说明
     内圆切割机主要用于磁性硬脆材料的切割,设定几种片厚规格自动切割计数完成。通过控制横向纵向步进电机的位置速度进行加减速切割和厚度控制。人工只需进行开机对刀和数量参数设定,其他自动完成。
2、设计
      以文本显示器为人机界面进行操作和设定。本系统由两台步进电机为主要构成元件,一台横向进给,一台纵向进刀,纵向以一个极限开关为原点,以一个接近开关为终点。其工作流程如图1所示:
图1
3、PLC程序设计
     3.1 速度控制
      对于本系统的加减速切割将其设计成多段速模式,将缓进缓出距离只用一个寄存器,即只需设定一个距离,本系统还要求有时只需快速或只需慢速,鉴于进刀要求不严格,可在定位程序外部用比较指令比较距离是否为0来跳过缓进程序或快进程序,程序如图2所示:
 3.2 距离运算
        距离信息由文本显示器输入,取得步进电机的步距角,丝杆螺距信息,在PLC内部采用四则运算进行换算,换算成脉冲数进行控制。
4、参数设定
     以文本显示器为界面进行设定。
选择页面:
参数设置1:
参数设置2:
参数设置3:
控制和监视页面:
测试和对刀页面:
5、结束语
该系统运行方便,可用简单的操作完成高精度的切割工作,提高了系统普及性,提高了工作效率。
公司名称: 永宏中国总代理—范堤商贸(上海)有限公司
联 系 人: 王丹
电  话: 021-66315485
传  真: 021-66315471*888
地  址: 上海市江场西路100号永鼎大厦401室
邮  编: 200436
该厂商相关解决方案:
文字或七段LED显示
人机界面与无线感应卡
NC定位高速脉波输出
高速脉波宽度调变
高速中断
泛用PID控制
温度量测与PID控制
指拨开关多任务输入
基于调制解调器与VB的PLC远程通讯系统设计
高速定时器
可编程序控制器在机床数控系统中应用探讨
PLC在蒸汽锅炉汽包液位PID控制系统的应用分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
