切线机案例
1、 说明
       切线机主要是用于刹车皮的定长切线,长度有一个限位开关控制,手动可移动或固定限位开关,用砂轮切刹车皮,砂轮的点击固定在一个工作台上,由于系统要求刹车皮切断后(切断信号由一个光遮断器提供)立即返回并准确停在距离刹车皮很近的地方,以节省下次切割的时间,所以工作台由一台伺服电机带动进行前后移动,并有前接近开关和后接近开关保护不冲出,前接近开关亦可用于判断砂轮是否即将用完。
2、 设计
      如图1所示,本图只介绍自动过程,选择自动模式,按下启动按钮,工作台回原位至后限位处,开始送料,定长限位开关导通,工作台前进,砂轮遮断光纤,工作台按设定的后退距离后退,如此反复,至数量到,文本显示另一个页面“数量到”,报警灯亮并发出蜂鸣声,按清零解除报警,或砂轮磨损严重,工作台碰到前限位,报警并返回,文本显示“砂轮磨损”,按停止解除报警。
 图1
3、PLC程序设计
3.1 短距离返回程序
       砂轮切割直到遮断光纤,FUN140指令-DN输出,跳到短距离返回程序,通过MOV指令直接填写命令表R103(速度)、R105(方向)、R106距离,脉冲输出完成,等待定长限位。
此种方法相对于编辑命令表进行步进动作有一定延迟,然而却比较灵活多变。
3.2 报警返回程序
报警返回有数量到和前限位报警,处理方法一样都是返回原位,但显示不同报警画面,如5画面为前限位报警,6画面为数量到报警,在文本上设定寄存器使其自动跳转画面。
4、参数设定
用文本显示器控制:
4.1 选择页面
4.2 手动控制页面
只用于设定手动控制时的速度和延时时间等参数。
4.3 自动控制页面
4.4 参数设定页面
4.5 报警页面
5 结束语
本系统用于切线机已成功使用,可手动、自动模式切换,并在切割时节省了大量的时间,保护措施也比较严密,操作人性化,在市场上更具有使用的空间。
公司名称: 永宏中国总代理—范堤商贸(上海)有限公司
联 系 人: 王丹
电  话: 021-66315485
传  真: 021-66315471*888
地  址: 上海市江场西路100号永鼎大厦401室
邮  编: 200436
该厂商相关解决方案:
文字或七段LED显示
人机界面与无线感应卡
NC定位高速脉波输出
高速脉波宽度调变
高速中断
泛用PID控制
温度量测与PID控制
指拨开关多任务输入
基于调制解调器与VB的PLC远程通讯系统设计
高速定时器
可编程序控制器在机床数控系统中应用探讨
PLC在蒸汽锅炉汽包液位PID控制系统的应用分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
