联想天工工控产品在监狱监视控制系统中的应用方案
按此在新窗口浏览图片
[系统概述]
根据监狱监视控制系统有关具体要求,将要建立基于计算机网络的的多媒体监控方案,以满足监狱自身的安防和技防的需要。同时满足监狱内部计算机信息共享,实现监狱计算机办公自动化。
方案设计本身是充分利用了监狱本身高科技的便利,及新建计算机网络的丰富资源,应用基于计算机网络的多媒体监控技术,数字视频监控的控制和管理,及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。监控系统采用DVR(即: Digital Video Recorder硬盘录像)监控系统来记录监控图像,可方便地实现远程画面显示。考虑到监狱计算机网特殊的保密性,监视控制系统网络,将设计为相对监狱信息网独立的小型局域网 / 相对监狱信息网独立的网段。
1、根据监狱具体要求,每个监区置1个控制分机(有多个监区),其中每个监区控制分机可设置个固定 / 带云台彩色摄像机。前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆/双绞线送入系统控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。
2、 监狱控制中心设控制主机,本地监视可采用固定彩色摄像机/带云台彩色摄像机,报警信号送入报警输入端。控制主机通过监狱计算机网,可控制控制分机前端设备。监狱控制中心设置大屏幕投影显示监视图象。
3、中心系统设备要求系统主机:
> 能在恶劣环境(比如:多尘、高 / 低温、电磁干扰、潮湿等因素)下正常工作;
> 整个工程的安全性和可靠性高;
> 不死机,可靠性强,运行稳定;
> 有冗余,可扩展性强;
> 录像质量好,回放图像画质清晰;
> 集中控制、布局合理;
[系统原理]
1、监控前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆送入系统控制主机/控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。系统控制主机/控制分机具有数字多画面显示、联动报警、灯光、电动门,音视频同步采集,硬盘记录监控图像,远程广播监控图像,监听/对讲等功能。
2、控制分机还可通过网络远程传输监视图像,实现远程 监视和控制。
2、控制分机/主机作为视频服务器,本地监控图像可作数字多画面显示/电视墙显示。可远程监视和控制监控前端设备,控制分机/主机本地硬盘可记录监控图像,联动报警、灯光、电动门。
[系统框图]
按此在新窗口浏览图片
[系统配置]
联想天工IPC-800A机箱+联想天工IM312(12个PCI)底板+联想天工845GV/L主板+联想天工LAVE8000F视频卡+报警卡+P4 2.4+256M
* IPC800B典型应用特征:
1.4U 19″工业标准上架系统,482mm(W)×177mm(H)×505mm(D)
2.前面板驱动器门锁,防止非正常操作
3.USB口前置,方便操作
4.5个3.5″和2个5.25″磁碟空间
5.支持AT/ATX电源
6.防震压条,可防止插卡振动
7.前面板带开关电源、复位系统开关、键盘锁定开关
8.LED指示灯标明系统电源和硬盘状态
* P4 845GV/L典型应用特征:
  1.Intel 845GV芯片组,支持400/533Mhz的CPU最大到3.06GHz。
  2.集成显示控制器,显示效果相当于Geforce2 MX400, 良好的显示性能保证了视频监控行业对图像高质量的要求。
  3.提供2个USB2.0的接口,最大传输速率480Mbps。
  4. 可写入I/O地址来启动设置、停止、关闭看门狗计时器。
  5.集成Intel®82562ET的网络芯片,提供10/100M自适应网络连接。
  6. 拥有闪电开机的BootEasy技术、支持客户使用个性化Logo作为启动画面的LogoEasy技术、数据备份和安全保护及能恢复系统数据的RecoveryEasy技术
* LAVE8000F典型应用特征:
  MPEG-4硬件预览、硬件压缩,音视频实时同步,支持Half D1、CIF、QCIF图象压缩,具有功耗低、板卡尺寸小、画面清晰、功能强、可靠稳定等优点。支持双码流压缩,给图像在窄带上传输提供了切实可行的解决方案。OSD采用软件实现,可实现客户端16路同时播放,并具有自动恢复功能,网传延时<1秒。
[系统评价]
由 联想天工IPC-800A+联想天工IM312 +联想天工845GV/L +联想天工LAVE8000F 组成的视频监控主机系统是实现智能化及安全管理的核心部分,从而对系统的可靠性、扩充性、易用性、MTBF等均的较高的要求,所以使用联想产品做硬件平台,由于系统所表现出的卓越稳定性、先进性,因获得良好的声誉。
公司名称: 南京伟东科技有限公司
联 系 人: 王必东
电  话: 025-8687 0688-801
传  真: 025-8687 0688-808
地  址: 南京市建邺区奥体大街130号奥体名座大厦A座501
邮  编: 210019
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
