PC系列PLC用于立式包装系统
立式包装系统一般用于颗粒物、粉状物的包装,一般包含送料、称料、制袋、封口、检测等环节。功能模型如图:
以往方案一般采用触摸屏+PLC+4个温控仪表构成制袋、包装系统,多头秤采用触摸屏+PLC+多个称重仪表组成。我们采用Tadele公司PC系列可编程控制器突破以往方案,实现了立式包装系统的精确控制。系统方案如图:
经过调试,该方案运行平稳,系统响应快速,获得了客户的充分肯定。比传统方案有很大优势: 1)从称量到包装一体化解决方案,方案成本、调试难度都有所降低,系统响应速度加快,使用一个触摸屏即可设置整个系统参数,最终用户使用方便; 2)PC2MU内置了DVIT功能,即检测到色标信号后,用户可以设置若干脉冲量,对横封切在色标的位置进行微调; 3)用户可以将包装产品的信息,如包装量、包装长度、封口温度,直接保存在PLC里,之后只需选择不同产品既可,而不用分别设定温控仪表、称重仪表、包装机PLC、多头秤PLC; 4)PC2MU内置CAN总线,支持多台PLC进行远距离高速的数据通讯,最终用户可以将购买的多台设备联网,使用一个触摸屏进行统一监控,减少操作人员。
在该客户的另外一种机型中,被包装物品更换为粉末,称量装置由多头秤更换为螺杆送料机,这种机型原方案是用户再增加一个PLC输出一路高速脉冲来控制螺杆。PC2MU系列PLC内置三路脉冲输出,单个PLC即可解决问题,充分展示了PC系列PLC强大的方案能力。
