涡街流量计在测量焦炉煤气时会出现一些问题,下面我们就来分析这些问题产生的原因及解决方法。
现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是 流量计或其关联设备引起的;二是非 流量计方面的原因,即 流量计正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非 流量计方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验, 涡街流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点:
1、 涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器同样会受到干扰,测出高于正常值的信号。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出信号正常。
2、焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
3、由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成 流量计计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低;从而造成数据不稳定。
4、仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的断断续续。
5、仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出信号正常,反之则会输出错误信号。
解决办法:
1、在流量计安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
2、对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
3、定期对 涡街流量计进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在 涡街流量计处的凝结。
4、定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
