河道水位、水库水位实时监测与管理系统
一、 设计思想:
为保证防洪工作有的放矢,依靠现代计算机通信技术和传感技术,实施对河道水位的无人化远程实时监测,并且能够自动传输到上面各级主管部门,达到科学预警,减少防洪成本,提高效率的目的。
二、 系统组成:
监控中心:主要硬件:服务器、无线路由器等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、河道、水位实时监控与管理系统软件、防火墙软件
通信网络:中国移动公司GPRS/CDMA无线网络。
测控终端:GPRS/CDMA无线RTU或电池供电BTU。
现场供电方式可采用太阳能供电或电池供电两种方式。
计量设备:GPRS\CDMA无线液位计。
三、 系统功能:
1、远程设定功能
设置在监测站的计算机可以远程设定下属所辖监测点的警戒水位值。
2、自动传输报警功能
当超过预警水位时测报装置将自动上报水位信息到监测站的计算机上,计算机的屏幕上将有显示和蜂鸣器响起。同时把水位信息上报。
3、数据档案功能
系统的所有数据信息都会自动保存在计算机的大型数据库中,便于数据检索和数据分析。
四、 系统拓扑图:
软件图片:
现场图片:
工作人员正在现场安装调试
1.RTU遥测终端
工作参数:
工作电压:DC+5V-+24V
工作电流:约200-100mA
工作温度:-40℃-+70℃
LAND RTU7000尺寸:130*128*38mm
传输方式:GSM/GPRS/CDMA
数据接口:RS232/RS485
模拟量输入方式:4路/8路/16路
单端输入/差分输入
输入范围:4-20mA/0-+5VDC
数字输入方式:脉冲输入/电平输入
开关量输出:2路继电器输出
功能:
◆配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等;
◆支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
◆采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
◆采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
◆用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
◆内设工业时钟,精确计时;
◆自动定时上报和事件触发上报功能;
◆内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
◆通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
◆板载CDMA传输模块,方便用户选择CDMA组网方式;
◆提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
◆工业级设计,稳定可靠,坚固耐用。
1.BTU遥测终端
主要技术参数及特性:
A/D转换部分
采集速率:6.5次/秒
模拟量输入:4~20mA、0-5V
分辨率:16bit
输入通道:2通道差分
测量精度:0.5%
量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
脉冲量输入部分
脉冲量输入:2路输入
隔离:光电隔离
显示输出部分
显示器:自带LCD 8位数字液晶
存储记忆部分
存储方式:1M BYTES flash,循环覆盖
时钟部分
工业时钟:有
无线数据通信部分
传输方式:GSM/GPRS/CDMA供电电源
SIM卡座:抽屉式卡座供电电压:标准2×3.6V一次性锂电池
通信协议:标准MODBUS-RTU协议、组态王兼容协议、蓝迪RTU格式工作电流:关机<50uA,数据传输<200mA
参数设置:本地设置或短信远程设置
工作环境
防水等级:IP68
工作温度:-40℃~+70℃
湿度范围:0-95%,非冷凝
3.投入式液位变送器
产品特点
◆被测介质广泛:只要能与膜片材料相兼容的液体、糊状物均可以测量。
◆使用寿命长:由于采用的材料为不锈钢、并利用合理的封装方法和特种电缆,常规合理的使用时间相对较长。
◆精确度高、稳定性好:传感器本身在0-85℃内实现了温度补偿,并通过补偿电路消除了因温度漂移对精度的影响。
◆安装方便:仅需要将探头直接投入被测介质中,将信号线和二次仪表连接即可。可适应较小的安装空间。
◆升级特点:电源无极性连接,野(室)外工作防雷击设计
技术指标
◆测量范围: 0-210m
◆精度等级: ±0.2% ±0.5%
◆稳 定 性: <0.1%FS/年
◆过载能力: 200%
◆电源电压: 24VDC
◆输出信号: 二线制 4~20mA
◆滞 后: 满量程优于0.01%
◆使用温度: 0~85℃
◆储藏温度: -40℃~85℃
结构与材料
◆隔离膜片:316L不锈钢
◆外壳及表面:铝合金;环氧树脂
◆传感器探头:不锈钢(圆柱形)
◆密封元件:氟橡胶
◆电缆:聚乙稀六空心导气电缆(带屏蔽)
◆产品种类:普通型、耐油型、耐腐蚀型
