调作为调节室内温湿度的机器已大规模的应用于社会的各个角落,工业空调为工业制造流程和维护工业设备生产正常运转提供适宜的温湿度调节设备,洁净度保障设备广泛的应用于各行各业。电信机房由于机房内设备非常精密,对于外部环境温湿度,洁净程度要求很高,必须采用工业空调对室内环境进行调节。
原先的电信机房有人值守,所有的设备都由人工操控维护,电脑与工业空调通过RS-232串口进行数据通信,电脑将工业空调的温湿度相关数据及故障信息等采集到电脑,如果一旦发现异样则报警,值守人员发现警报则及时响应解决问题。
后来电信机房完全实现无人值守化,所有的设备都要求能够连接到TCP/IP网络,通过电信机房内的数据线路直接连接到互联网,通过互联网连接到监控管理中心,由监控管理中心对各个机房设备进行统一管理。工业空调就面临需要网络化的问题,厂方发现如果要使得工业空调具备网络接口,等于需要另外设计一款产品,时间上和金钱上都是耗费巨大,不予采用,又提出折中办法,使用电脑与工业空调连接,通过电脑的网络接口与互联网连接,但是实际中发现,电脑稳定性不好,如果没有人员值守,极其容易出现问题且花费巨大。通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现使用该公司的串口网桥可以快捷低成本的解决该问题,由于串口网桥向上提供网络接口,向下提供TTL电平,而工业空调中的RS-232串口就是利用TTL电平与其控制系统进行数据通信,厂方只需将TTL电平与串口网桥连接即可将工业空调改造出网络接口。
