集中供暖温度采集监控解决方案
为了确保供热管网安全、稳定、经济运行,提高热网管理效率,成功控制运行成本,实现热网现代化管理水平,对热网进行集中监控和量化管理已是当前的发展趋势。
供暖涉及到千家万户,涉及到社会的方方正正。监控系统将采集供暖公司、用户的实时温度参数,为运行和管理提供第一手资料。为绿色环保节约能源,减少纠纷,保障社会稳定,提供有力保障。
一、系统的主要功能
系统可以实时采集记录换热站和用户室内的温度参数,为使用者提供实时查询,历史记录查询,报表、曲线生成和打印功能。系统可以设置温度的上下限报警温度,当温度超过设置范围,系统将提供报警信息,监控中心用声、光报警。
二、系统构成
1、供暖公司换热站子系统
利用TGS系列温度采集器与监控中心平台构成了换热站温度监控子系统。该系统采集换热站一次进水,二次进水,一次出水,二次出水的温度。同时将采集的数据发送到监控中心服务器,作为实时监控,的数据依据。同时将数据存入数据库,作为历史记录,备查。通过该系统了解和掌握设备的运行状况,为供暖公司提供第一手的实时的数据,及时准确的调节供暖量。这是该系统为节约能源提供第一个重要依据。
2、用户温度采集子系统
利用TG系列温度采集器,采集用户室内温度,实时了解用户的实际温度情况。该设备外形美观,具有万年历,同时具有自动校时功能,用户只要通电,就可以极其精确的显示日历、时间、温度等信息。在为监控提供准确数据的同时,也为用户家庭提供了一台多功能电子钟。为供暖量的调节提供更进一步的参数依据。TG系列设备与监控平台构成了用户温度采集子系统,该系统将实时采集用户室内温度发送到监控平台服务器,作实时监控。监控平台将数据存入数据库,作为历史记录备查,为以后的疑质提供可靠的数据依据,减少供暖纠纷。在监控中心平台,可以实时查看用户的市内温度情况,也可以用多种曲线显示24小时内的温度变化情况。
3、监控系统中心平台
监控系统中心平台是连接于互联网上的的服务器及本公司开发的监控平台软件。
(本公司使用专业的服务器建立了完整的监控平台,企业可以选用,你可以登录http://www.360tp.net观看演示)
监控平台主要功能:具有完整的监控、分析、报警和遥测功能,具体功能如下:
1、遥测功能:远程数据采集;
2、遥调功能:远程在线参数设置、系统校时;
3、遥信功能:报警等信息可及时上送;
4、网络功能:调度站和各职能部门计算机联成局域网,共享数据资源;
5、语音功能:实现自动语音提示及报警;
6、实时监测:远程检测特定站点1分钟实时数据;
7、数据补采:确保数据的完整性;
8、数据管理:数据库自动的管理;
9、实时表格、实时曲线、历史趋势图、直方图、饼图等。
10、打印功能:打印各种数据报表、统计分析表、曲线、图形等。
11、系统安全性:强大的安全机制,进行合理优化的配置,实现对帐号、口令、文件、数据的授权访问、执行动作的限制、事件审核等的管理,从而确保系统的安全性。
▲软件:采用分层组件技术,每一层组件均内置了安全冗错机制,以确保系统正常运行;引入事务处理机制,确保各种操作和数据的一致性、完整性;增强的用户授权机制对用户采用基于角色的分组管理,合理分配各级用户权限,从而有效防止和屏蔽非法操作。
▲数据库:通过访问控制、安全审计、口令管理,确保只有合法用户才能访问数据库;完善的数据库备份恢复策略,在数据库发生意外故障后能及时完整的恢复数据。
12、系统工作日志:自动记录系统故障、报警及用户的敏感操作,为检查系统故障和事故提供依据。
三、系统的拓扑结构图
四、供暖监控中心
在供暖监管部门或供暖公司,建立温度监控中心实时监控管辖的供暖区域温度情况。供暖监控中心采用中央大屏幕投影实时显示所关注的温度情况,可随意在各小区间切换。辅助的小屏幕可以显示供暖区域的电子地图,也可以将某个关注的温度点定为在某个楼房甚至某个单元,为监控人员提供包括温度,位置等综合信息,为调度决策提供依据。
