在焊接工业发展中,拼接焊越来越多的应用在了工业上。基于拼接焊的特殊要求,需要我们在监测焊接的同时监测它的运行轨道,在焊丝偏离轨道的时候,及时的发现并进行调整。针对这一需求,湖南科天健光电技术有限公司有一套完整的应用于拼接焊的系统解决方案,系统使用两个相机,一个彩色的模拟相机来监测整体的焊接情况,当焊丝偏离当前轨道的时候,可通过实时监控发现并进行相应的调整,使焊丝回到轨道上,再通过一个高动态相机来监测焊接的细节。
解决方案:
1.全局监测相机要求一个彩色的模拟相机,配以云台,可以随意的控制观察焊接的整体情况。
2.采用瑞士Photonfocus大动态范围CMOS高速工业相机,动态范围可达120dB,在Linlog功能下能有效抑制等离子的强弧光干扰,在焊机电压、电流较小时可直接用相机拍摄,无需光学辅助系统即可得到对比度较好的图像,借助光学辅助手段比如激光器可得到高清晰的、细节清晰的图像。
3.实现高速图像的实时显示查看,用户可更直接地观察焊接过程,更便于实现对焊机稳定性的控制,提高焊缝成形的一致性
解决方案:
3.实现高速图像的实时显示查看,用户可更直接地观察焊接过程,更便于实现对焊机稳定性的控制,提高焊缝成形的一致性 |
焊接高速图像拍摄解决方案
APPLICATION
针对焊接观测区域动态范围极大,焊接中心强等离子发光会使图像传感器芯片曝光过度的问题,我们选择大动态范围CMOS工业相机,并配套自主研发的焊接高速图像实时存储系统:AcutEye-w2009系统,可很好实现高速图像长时间记录,AcutEye-w2009系统将图像信号与焊机的电压、电流信号同步采集、实时长时间存储、同步显示,形成焊接图像及焊机电压、电流信号专业分析环境。 AcutEye-w2009系统采用瑞士Photonfocus公司大动态范围CMOS工业相机,必要时配以光学辅助手段,解决焊接中心图像曝光过度问题。瑞士Photonfocus公司采用linlog技术来增大相机的动态范围,对强光响应成对数特性以压缩其灰度,对弱光响应仍然为线性,以达到平衡图像对比度的作用,其原理如下图1所示:
图1 线性响应、Linlog 响应、对数响应曲线
系统结构: AcutEye-w2009系统主要包括瑞士Photonfocus为代表的大动态范围高速工业相机、高度集成的高速图像-焊机电压电流信号同步采集、存储、显示系统,此系统内集成了图像采集卡、高速图像存储体、电压、电流信号采集子系统等。
关键特性:
- 采用瑞士Photonfocus大动态范围CMOS高速工业相机,动态范围可达120dB,在Linlog功能下能有效抑制等离子的强弧光干扰,在焊机电压、电流较小时可直接用相机拍摄,无需光学辅助系统即可得到对比度较好的图像,借助光学辅助手段可得到高清晰的、细节清晰的图像。
- 采用自主研发的高速图像存储系统可实现高速图像的长时间存储:高达650MB/s的数据传输速率,存储时间最长可达110min;可导出通用的BMP图像格式文件和AVI视频文件;具有类似录像机的录像、回放、快进、快退>等功能,可实现焊接高速图像的实时存储、事后逐帧查看。
- 实现高速图像与焊机电压、电流数据的同步采集、存储、显示,使用户可更直接地得到焊接熔滴过渡过程中对应的电压、电流等参数,更便于实现对焊机稳定性的控制,提高焊缝成形的一致性。
焊接高速图像与焊机参数同步采集、存储、显示界面图
