太阳能光热发电原理采用“光-热-电”的发电方式,成千上万的定日镜把太阳光反射到位于太阳塔顶的吸热器表面,形成800℃以上的高温。通过传热介质加热水,从而产生500℃以上的蒸汽,推动蒸汽轮机发电。
槽式太阳能热电站 太阳能热电站工作流程图
其中,传热介质一般都为导热油,在导热油循环流动的过程中需要对其流量进行测量。但在实际应用中,所有的太阳能热电厂在流量测量上都存在难题:由于热存储过程中传热介质(HTF)温度都在300℃以上,且管径数量多,管径范围不等(从DN200到DN850),而侵入式的流量计如涡轮流量计、孔板流量计等,都受温度、压力、介质的影响较大,因此使用FLEXIM外夹式超声波流量计来测量导热油的流量是一个非常好的解决方案。
 FLEXIM外夹式超声波流量计 DN200 HTF 换热器 DN600 HTF 熔盐存储 工况情况:外径: 219.1 mm
壁厚: 6.3 mm
管径材质: 碳钢
介质: Dowtherm A
温度: 386 ºC
对此采取的测量方案是选取型号为ADM 7407 主机+ M系列探头 + WI高温夹具的用FLEXIM 外夹式超声波流量计,该超声波流量计为多功能性型主机,且为双通道,适用于热量计算,支持 多种输入、输出信号选择,适用于多参数混合运算,可应用的探头管径范围:50-3400mm,并且高温夹具可测温度:400-450℃。 FLEXIM外夹式超声波流量计有以下优势:1. 与介质介质不接触,尤其适用于腐蚀性介质的测量;2. 安装简单,费用低;3. 不受导电率、压力、温度及粘度影响;4. 可在现有管道上安装,无需切断工艺管道;5. 无挠流件,无需缩径;6. 低成本,探头可涵盖DN6到DN6500范围管径。
