概述:
我们通常所说的UV (ultraviolet)是指紫外线辐射固化的简称。
因此就引入到UV固化的系统装置,它是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化装置的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油墨或UV光油。
UV固化装置分
光源系统、(包括:UV灯管功率大小,反射罩,变压器输出电压,电容器等)
通风系统、(风机的控制-排风方式,风量)
控制系统(风机的温度控制)
传送系统(它由调速电机(或变频调速)、传送网带、链条(或传送辊)组成。这里应注意的是速度的调节问题。 固化速度应从两方面宋考虑,一是充分固化,二是以最佳的速度固化
因此大部分UV机械商都会自主配套PLC系统 来控制整个UV固化装置的各一个单元:
产品应用概述:
在PLC控制系统里面常用的信号采集多半是标准信号,因此不同的单元,就有不同的电源有不同的功率,其电流也有不同,但在实际印刷/喷涂过程中,每个电源的电流是恒定的,只是通过PLC发出0-10V模拟或◎数字信号到UV电源的无级可调模块的0-10V信号/数字信号接口,对UV电源的电压进行相应的调节,从而调节输出到UV灯的功率。
KCE产品实现的是对UV光固系统中UV电源输送给灯的功率的监测与控制
UV灯管寿命控制:灯光工作电流恒定
工作稳定:恒定工作电流后,便于控制波长和温度
便于工艺控制:以便于对不同的UV胶和喷涂厚度不同的产品控制固化和烘干的时间
如下图所示:
产品注释:
交流电流传感器 |
主型号:KCE-IJ03 |
交流电压传感器 |
主型号:KCE-VJ03 |
输入:0~300AAC(量程可选) |
输入:0~1000VAC(量程可选) |
输出:0-5VDC、0-10VDC |
输出:0-5VDC、0-10VDC |
供电:12VDC、24VDC |
供电:12VDC、24VDC |
精度:0.5级 |
精度:0.5级 |
外型:ES3 ф20mm穿孔输入 |
外型:MS2 端子输入 |
直流电流传感器 |
主型号:KCE-IZ01 |
直流电压传感器 |
主型号:KCE-VZ01A |
输入:0~5ADC(量程可选) |
输出:0-5VDC、0-10VD |
输出:0-5VDC、0-10VDC |
供电:12VDC、24VDC |
供电:12VDC、24VDC |
精度:0.2级 |
精度:0.2级 |
外型:MS1 端子输入 |
外型:MS1 端子输入 |
行业工程师定义:
电流变送器,隔离变送器,电流隔离器,电流传感器,电压传感器,UV专用隔离器,UV专用变送器,UV专用传感器,电压变送器,电压隔离器,信号转换器,直流电流传感器,交流电流传感器,交流电压传感器,直流电压传感器
