四方变频器E380在伸线机上的应用 方案2
--四方E380变频器与东元变频器细拉机上的联动应用
一、系统概述
  伸线动力:  东元7200MA-4T0037变频器
  收卷动力:  四方E380-4T0022拉丝专用变频器
  进线径:   ф0.5
出线径:   ф0.06
张力反馈方式:  360度高精度旋转电位器,重力式摆杆反馈。
模数:22
二、拉丝伸线机系统实现:
1、外围器件功能说明:
名称
功能描述
名称
功能描述
R1
拉丝机主拉调节电位器
R2
反馈杆高精度旋转电位器
R3
从机外接制动电阻
S1
主机启动常开自锁按钮
S2
主机停机常闭自锁按钮
S3
主机点动脚踏点动开关
S4
主机以及从机故障复位非自锁开关
S5
断线检测接近开关
M1
抱闸信号控制继电器
M2
排线机启动信号控制接触器
2、主机接线功能说明:
名称
功能描述
名称
功能描述
15V VIN  GND
主机频率给定
DI1      DG
主机正转-停机指令
DI3        DG
从机故障反馈信号
DI5       DG
主机点动指令
DI4        DG
主机,从机外部复位
RA  RB   RC
主机故障输出报警
AO1       GND
主机频率类比信号输出
DO1    DOG
主机频率到达信号
3、从机接线功能说明:
VC2        GND
主机联动频率信号
PLS       CM
测速转盘脉冲信号
X1         CM
断线检测信号
RST       CM
从机外部复位信号
FWD       CM
从机正转启动信号
TA  TB   TC
从机故障反馈信号
VS  VC1  GND
反馈模拟输入信号
OC2       CM
断线抱闸输出信号
OC1        CM
排线机启动信号
PB         P+
从机外接制动电阻
三、控制功能简述
除与方案一中部分需要注意的事项外,使用与东元变频器联动方案还需要注意以下几点:
1、主机点动信号与主机控制从机启动
为了确保主机的点动独立,从机的启动在主机启动后执行,方案中使用主机的集电极输出作为控制从机的启动信号,需要设定主机的点动频率低于DO1的频率检出对应频率。
2、主机与从机的故障复位
在运行中,如从机出现故障,通过主机的DI3端口检测,使主机做出对应的处理,当故障排除后,可通过S4开关进行手动复位,S4的复位是同时对主机和从机进行复位。
3、主机和从机的同步控制
主拉变频器输出频率决定了整个拉丝机械的工作效率,同时也为卷绕机的PID环节提供前馈频率信号,从而使卷绕变频器的PID功能输出稳定,保证摆杆的稳定运行。主机   通过类比输出AO1,输入到从机VC2模拟信号输入端。
 附录1:东元变频器主机主要参数表:
  主机参数参考表及简单说明:
功能
代码
名称
出厂值
参考设定值
参数简述
AN-17
寸动频率
6.00
3.0
点动频率3HZ
BN-01
加速时间1
10
60
主机加速时间60S
BN-02
减速时间1
10
60
主机减速时间60S
CN-02
最大输出频率
60
75
上限运行频率75HZ
CN-04
最大电压时输出频率
60
75
最高运行频率75Hz
CN-29
加速频率检出
0
3.60
加速频率检出为3.6HZ
CN-30
减速频率检出
0
3.60
减速频率检出为3.6HZ
CN-31
频率检出幅度
2.00
0.50
频率检出幅度0.5HZ
SN-04
运行命令选择
0
1
外部端子控制运转指令
SN-05
运行频率指令
0
1
控制回路端子控制频率
SN-06
停止方式选择
0
0
减速停机
SN-08
反转机能选择
0
1
反转禁止
SN-24
频率类比特性
0
0
VIN频率输入
SN-25
端子5功能选择
02
12
DI5输入功能选择点动运行
SN-31
DO1功能选择
0
5
DO1输出选择FDT
SN-33
AO1功能选择
0
1
输出频率对应模拟量输出
附录2:四方变频器从机对应参数表:
  从机参数参考表及简单说明:
功能代码
名称
出厂值
参考设定值
参数简述
F0.0
模式选择
0001
0001
拉丝机模式
F0.1
频率输入通道
0
5
前馈电压输入源
F0.4
运行命令通道
0000
0001
主机控制从机启动
F0.7
下限频率
0
0
功能代码
名称
出厂值
参考设定值
参数简述
F0.8
上限频率
上限频率设定为75Hz
F0.10
加速时间
1
加速时间1S
F0.11
减速时间
1
减速时间1S
F2.2
VC2输入下限
0
0
前馈电压最小0V
F2.3
VC2输入上限
10
10
前馈电压最大10V
F2.6
PLS输入下限
0
0
线速度脉冲最小0Hz
F2.7
PLS输入上限
10
0.2
线速度脉冲最大200Hz
F2.8
最小设定频率
0
0
前馈电压对应频率
F2.9
最大设定频率
前馈电压对应频率
F3.0
输入端子1选择
1
34
断线接近开关输入端子
F3.6
输出端口1选择
0
2
OC1选择FDT电平输出
F3.7
输出端口2选择
22
22
OC2抱闸输出
F3.8
继电器输出
16
16
变频器故障输出
F3.10
FDT水平设定
10
2
排线机2HZ启动
F3.11
FDT输出延迟
2
0.1
排线机延迟0.1S
F4.5
断线等待时间
0.1
0.1
断线后等待0.1秒输出抱闸
F4.17
第二加速时间
1
0.7
PID环加速时间
F4.18
第二减速时间
1
0.7
PID环减速时间
F7.0
PID反馈通道
1
0
反馈杆通道选择VC1
F7.1
PID功能设置
0021
0021
根据运行频率调整PID
F7.2
比例增益1
1
0.95
比例增益1为0.95
F7.3
积分时间1
10
10
积分时间常数1为10
F7.4
微分时间1
2
5
微分时间常数1为5
F7.5
比例增益2
1
0.6
比例增益2为0.6
F7.6
积分时间2
15
30
积分时间常数2为30
F7.7
微分时间2
5
5
微分时间常数2为5
F7.8
PID上限限幅
20
20
PID限幅20
F8.0
启动延时增益
10
8
启动延迟为8
F8.1
起始动作频率
6
3.5
等待主机频率3.5HZ后启动
F8.8
线速度输入源
0
4
脉冲输入
功能代码
名称
出厂值
参考设定值
参数简述
F8.9
最大线速度
2500
2500
最大线速度2500m/s
F8.12
断线检测方式
0
1
根据反馈杆接近开关检测
F8.13
断线检测最低频率
10
12
从机超过12HZ开始检测
F8.14
断线检测下限值
10%
20%
摆杆下限20%检测
F8.16
断线检测判断延时
2
0.5
断线延时判断时间0.5S
F8.17
断线故障自动复位
0
1
故障自动复位有效
F8.18
断线故障自动复位
15
7
断线故障自动复位时间
F8.20
刹车时间
3
7
刹车保持时间
公司名称: 深圳市森川电气技术有限公司
联 系 人: 涂雪艳
电  话: 0-18948754593
传  真:
地  址: 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号天立科技大厦9楼929
邮  编: 528000
该厂商相关解决方案:
四方变频器在自动扶梯改造方案
四方变频器在龙门刨床的应用方案
四方变频器 空压机节能改造应用方案
四方变频器E380在伸线机上的应用 方案1
四方变频器C320矢量型在开平机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
