浅析中继器的原理应用
    在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路。RS485收发器采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力,且设备简单,价格低廉,能够进行长距离通信,因而得到了广泛的运用。但由于双绞线上的电平损耗,使得RS485收发器的最大传输距离约为1200m,要进行更远距离的传输则需要使用中继器。
    RS485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
    RS485中继器在具有相同接口和相同介质访问控制协议的同构网段互联时,中间加入的仪器设备,它可以对传输的信号进行放大并可重发。从而可以避免因网段电缆线路过长而产生的信号衰减,进而有效地提高传输的可靠性。
UT-509 工业级导轨式RS485/422到RS485/422光电隔离中继器
    实际上,通常在网络硬件设备中充当中继器角色的仪器设备还有许多名称。例如,有源集线器(active hub-放大局域网传输信号的多端口设备)这种“主动式”(积极主动再生的)中继中心虽然有时亦被称为多端口中继器,但更通常被称为中继器(枢纽)。一般来说,其他各类“被动式”(消极无源的)中继部件不属于中继器。
    物联网的工业以太网通信技术快速发展和广泛应用,人们追求其网络通信系统的安全、经济、稳定运行越来越高,深圳宇泰科技拥有先进的技术,自主研发RS485中继器(中继器厂家)系列产品其卓越性能在各个领域应用奠定了良好的基础。如在LED显示屏的应用,一般LED显示屏多采用串行通信接口与电脑进行数据通信,由于RS-485总线的传输距离可以达到1200米,可以支持点到多点进行数据通信,越来越多的LED显示屏采用RS-485串口与电脑进行通信。但是,RS-485总线存在一些缺点:1.由于RS-485总线的传输距离较远,而且LED显示屏大多在户外,或者布线要经过户外,所以一旦出现雷雨恶劣天气,很容易在485线上造成电磁感应,形成浪涌,损坏产品。2.同样的道理,RS-485总线的传输距离较长的时候,一旦外部有电磁感应的话,很容易干扰到485线的通信,从而导致485总线通信出现乱码,使用通信失败。3.一般由于通信距离较远,由于各地的电位不同,很容易形成电位差,形成共模干扰,导致通信失败。
    UT-509光电隔离型中继器、兼容RS-422、RS-485标准,能够延长RS-422/RS-485总线网络的通信距离,增加RS-422/RS-485网络设备的个数,内置的光电隔离器及DC/DC隔离模块,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,接口两端带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。UT-509光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况。
    随着计算机通信网络技术和设备的不断发展,中继器的功用必将大大增加,且更高效更安全。使用RS485中继器可以使网络中从站数量增多,传输距离增长。在实际使用时切记在布线时不能强拉硬拽PROFIBUS总线,以免出现硬伤总线受损,在接线时一定不能马虎,不要出现“猪尾巴”现象,这些都会导致总线通讯质量的下降,否则总线不可避免的出现时通时断现象,检查起来也很麻烦,严重影响正常的调试与生产。
    在RS485三种网络拓扑方式中,中继器作为终端设备的网络拓展既总线型拓扑结构是最理想的使用方式。用这种方式可以做到网段1和网段2的隔离,任何一个网段出现问题都不会影响另外一个网段。
    公司产品广泛应用于物联网、工业自动化控制系统、信息智能化管理系统、电力系统、医疗设备系统、金融系统、轨道交通、安防系统等领域。
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
传  真: 0755-27886083
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
该厂商相关解决方案:
串口网桥在网络空调中的应用
串口网桥在集中监控系统中的应用方案
rs485转换器在电力系统电量监测中的应用
串口转光纤转换器的应用方案
智能电网监控方案
一体机(PCI卡)方案
宇泰UTEK嵌入式设备联网模块让串口轻松联网
宇泰UTEK推出UT-277SM/MM系列串口转光纤转换器
在停车场监控系统操作中工业以太网交换机的应用
串口光纤转换器的组网通信方案
金融企业银行系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
