智能温室系统是近年来逐步发展起来的一种资源节约型高效设施农业技术,它是在普通日光温室的基础上,结合现代化计算机自控技术、智能传感技术等高科技手段发展起来的。自上世纪80年代以来,我国农业工程技术人员在吸收发达国家高科技温室生产技术的基础上,进行厂温室中温度、湿度、二氧化碳和营养液等单项环境因子控制技术的研究,研制开发出我国自己的智能温室控制系统。 1、智能温室控制特点:(及系统构成) 智能温室控制主要是根据外界环境的温度、湿度、二氧化碳含量、光照以及风速、风向、雨量等气候因素,来控制温室内的温度、湿度、通风、光照,创造出适合作物生长的最佳环境,同时还需对影响作物生长的各种营养元素进行动态的配方管理。在这种控制中,温度、湿度、二氧化碳含量、光照等被控量之间存在着强烈的相互关系,某个被控量的改变,会影响到其他被控量的变化。 针对智能温室的特点,智能温室控制系统应是一种具有良好控制精度、较好的动态品质和良好稳定性的系统。对植物生长不同阶段的需求制定出监测的标准,对温室环境监测,将测得的参数进行比较后进行调整。 2、温室生态环境控制系统的组成: 由三个部分组成:信息采集信号输入部分,它包括室内、室外温度、湿度、二氧化碳浓度及光照信息采集等;信息转换与处理部分,主要功能是将采集的信息转换成计算机可识别的标准量信息进行处理,输出决策的指令;输出及控制部分,控制风机、喷雾系统、遮阳系统及窗的开关等系统,使植物的生长实现工厂化的生产控制过程。 3、LTM8000系统主要功能 可监测温室内外各种环境信息及生物信息: 温室外的空气温湿度、光照强度、风速、风向及雨量等;温室内的空气温湿度、CO2浓度、土壤温湿度、室内光照强度等;温室内植物的叶面温度、蒸腾强度、光照强度、植株水势等;以及营养液EC值、PH值、营养液液位等信息。 可控制的设备: 根据采集到的各种信息与温室内栽培作物的专家系统知识,对排风扇、湿帘降温系统、喷滴渗等灌溉系统、内外遮阳网系统、加温系统、湿度调节系统及补光系统等各种设备进行控制,以创造适合植物生长发育的适宜条件。 采用标准的RS485通讯协议,根据现场需要可扩展局域网传输、无线数传电台、GPRS无线传输等多种辅助传输功能。同时温室监控系统中添加手机短信发送功能后,可以在监控软件中设定紧急状况的短信通知功能。 本系统具备环境数据的测量存储、显示打印、报表管理、数据分析、环境调控、远程监控及故障处理等主要功能,可扩展无线传输或无线报警等功能,是集实时数据采集、数据处理、实时智能控制的综合系统。 4、LTM8000系统结构示意图
 5、设备明细清单 LTM8662:全能超越者测控模块 LTM8901:数字化温湿度传感器 LTM8906:隔离型开关量输入输出ITU模块,可接入光照、防盗等传感器,并可控制风机、加热器、湿帘降温系统、喷淋系统等 LTM8911:4路模拟量隔离输入ITU 模块,可接入PH值、土壤水分、风速等传感器 LTM8873:数字化温度传感器 LTM8803-CO2:数字化CO2传感器 LTM8520:隔离型RS485/232转换模块
