长英科技数字化监控简单方案
系统优点:
1)本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号。
2)由于采用先进的数字化及网络技术,本方案按网络布线,方便、经济。
3)因为每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口“ITU总线”可接64个ITU设备的距离可达100M。
4)采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
5)上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议
6)采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
7)标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能及同其他系统互连。
8)采用低功耗设计,只需对采集及控制器供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便
概述:
本系统配置分为如下部分:
上位机:
功能:数据处理及用户界面
硬件要求: 奔腾133/32M DRAM /4.3G以上, 带485接口的(可选配模块)兼容机或工控机。
软件 : 可选用标准软件或定制程序
单口隔离RS232/485转换模块LTM-8520
经济型ITU采集控制中心LTM-8662
功能: 实现两级通讯网络间的联络。一级对上位机RS-485网,LTM-8660模块作为子站;另一级“ITU总线”,可支持8路总共64个各种ITU混接,实现采集信息送往上位机及控制信息发送到ITU。
硬件要求:LTM-8660模块
LTM-8901 温湿度探头
LTM-887X 数字化温度传感器
LTM-8803-CO2 数字化CO2传感器
LTM-8906 4路光电隔离输入,4路继电器输出ITU(常开型)
LTM-8911 4路模拟量输入ITU
LTM8662 经济型ITU采集控制中心
1.支持LTM887X数字化温度传感器
2.支持LTM8901数字化温湿度传感器
3.支持LTM8803-CO2数字化CO2传感器
4.支持温湿度探头及ITU模块在一条三芯传输线上混装
5.支持8路总共64个各种ITU混接
6.自动识别传感器数量,
7.模块与上位机采用RS485通讯
8.提供DLL库及例程,支持多种组态软件
9.一台上位机可带127个模块
10.波特率9600/19200/38400可选
11.485总线传输距离: 1200 M
LTM8901 “一线总线”温湿度探头介绍
1.直接数字化输出,可支持联网少点检测,所有传感器之间以三芯线缆
(含电源和地线)相连,布线方便成本低。
2.LTM8901与测量模块LTM8660之间的距离可达100M,布线方便。
3.LTM8901功耗较低,无需现场电源,由LTM8660直接供电
4.测湿范围1~99%,典型精度值为3%,55%Rh精度值为2%
5.温湿度一体,系统成本低
6.测温范围:-30℃~60℃,分辨率为0.0625℃
注: 可选烧结铜封装,型号:LTM8901E
LTM887X 数字化温度传感器介绍
Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。新一代的DS18B20体积更小、更经济、更灵活。
DS1820/DS18B20,测量温度范围为-55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内精度为±0.5°C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大减少了系统的电缆数,提高了系统的稳定性和抗干扰性。
DS18B20的封装形式:LTM8871、LTM8872、LTM8873和LTM8875
lDS18xx传统特性:
测温范围-55℃ ~ +125℃ ,-10℃ ~ +85℃范围内±0.5℃ ,用户可定义的EEPROM,设定的报警温度存在非易失存储器中,无需外部元件
“一线总线”特征:
独特的电源和信号复合在一起,仅使用一条口线,每个芯片唯一编码,支持联网寻址,简单的网络化的温度感知,零功耗等待
LTM-8803-CO2 CO2/温度传感器
1.分散红外光原理 (NDIR) CO2传感器,散射或流过方式测量
2.量程: 0~2000ppm , 可订制0~5000ppm
3.精度: ± 40 ppm + 读数的3%
4.稳定性: 漂移 <2% (15年)
5.校准周期:无
6.响应时间:<60S 达到变化的90%
7.工作环境: 0~50℃,0~95%RH (无凝结)
8.输出形式: 1-wier数字信号
9.电源供电: 24VDC隔离供电
LTM8906 4路光电隔离输入,4路继电器输出ITU(常开型)
1.4路继电器输出(常开型)
2.4路光电隔离输入(可输入干接点)
3.开关量输入隔离电压≥+24DC,工作电流≤800mA
4.开入通道数:8路
5.开关量输出方式:光电隔离方式继电器输出
6.开出工作电压:+24VDC,工作电流:≤200 mA
7.开出通道数:8路(其中:4路,1常开点、1常闭点、) 4路(1常开点0)
8.触点容量:220V/5A 30VDC/5A
9.隔离电压1000VDC
10.通讯口工作方式:ITU总线
LTM8911 4路AD隔离输入
1.4路模拟量信号输入
2.可接入0~5V,4~20mA 标准信号(标准产品为0~5V输入)
3.测量速度: >20点/s
4.支持三线联网方式
5.分辨率为: 8位
6.通讯口工作方式:ITU总线
系统示意图:
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
注:
1、考虑现场的抗干扰情况,建议使用屏蔽双绞线。
2、赠送测试程序
3、提供通讯协议及源程序,用户可自行开发应用软件
4、产品支持多种组态软件
公司名称: 北京长英新业数码科技有限公司
联 系 人: 王宏丽
电  话: 010-62140852-30
传  真: 010-62140852-28
地  址: 北京海淀区中关村南大街34号,中关村科技发展大厦C座2008室
邮  编: 100081
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
