1、全面提升医疗设备用电的可靠性
医疗设备大都含有感性负载,EA89工频纯在线式UPS不但能有效抵挡来自电网的各种冲击,对来自输出端的感性负载冲击更是游刃有余,强大的抗冲击能力大大增强了UPS电源本身的可靠性。并且提供双机冗余或双并备份方案以排除可能出现的单点故障;CH充电附件还可提供任意的后备延时时间。从各个方面大大提升用电的可靠性。
2、全面提升医疗设备安全性
医疗设备中不乏众多的精密设备及进口设备,对电源的稳定度要求非常高。如MR、CT、彩超、生化分析仪、血球计数仪等。输入电源的波动将严重影响医疗设备的安全运行,甚至损坏设备而造成严重的经济损失。而易事特提供多款输入电压范围比稳压器还宽的UPS产品,可以将时刻变化的市电电压稳定在设备能够接受的范围内,并能够将电压上的各种噪声联出或者抑制到医疗设备能够接受的水平,妥善维护设备的安全运行。
3、全面提升医疗设备用电安全的针对性
各种不同的医疗设备用电量也有所不同。对于不同类型的医疗设备,易事特UPS电源配置上有着不同的解决方案。对于如B超等小型设备,可根据负载的大小,配置一台独立的6KVA以下的标准型UPS电源。对于核磁共振机等用电量在10KVA以上30KVA以下的中型医疗设备,提供了三进单出UPS单台或双机备份供电方案,对于用电量在100KVA以上的大型医疗设备,如CT扫描仪等,建议采取双机冗余供电方案。针对不同需求,采用更合理的用电安全解决方案。从基础上提升医疗设备用电安全的针对性!
4、降低投资
易事特多样化的产品线和现实丰富的电源解决方案。为医疗设备提供高性价比的电源安全保护。
5、降低电磁辐射干扰对医疗设备的影响
大部分医疗设备对电磁辐射干扰非常敏感。易事特纯在线式UPS电源严格按照EN55011(产品辐射限制)标准,杜绝UPS电源对医疗设备产生辐射干扰。
6、降低维护成本
医疗行业用户通常对电源设备的日常维护、使用不太了解。易事特智能型UPS电源利用软件控制系统可将日常维护工作:如定期对电池组进行放电、定时对UPS进行检测等编入程序,使操作人员平时几乎无需理会UPS系统,只需在其出现声、光告警时及时通知易事特维护部门即可。并且易事特工程师会定期上门检测,将故障消灭在萌芽阶段。全面有效地为用户降低维护成本
医疗行业解决方案
医疗行业对于供电可靠性要求极高,并且负载类型复杂,既有信息化IT设备,也存在大量专用医疗设备。图示为一个典型的医疗系统供电解决方案。市电和发电机的双路供电进入ATS切换系统后给下游的低压配电系统供电。加装防雷系统保证防雷的需求。TVSS浪涌抑制器、空调等设备后,给UPS系统供电。对于医疗系统,推荐采用并机系统来保证比单机系统更高的可靠性和可用性。图示UPS1和UPS2构成一套并机系统,UPS3和UPS4构成一套并机系统,这两个系统之间通过LBS (Load bus synchronization负载母线同步) 的方式实现实时同步跟踪,从而通过应用STS切换系统的的方式保证单输入重要负载的高可靠性。另外,对于双输入负载,可以通过交流配电系统对其进行双路供电,双路电源来自不同的UPS系统。对于医院等场所的大量IT办公设备,推荐采用单独的UPS系统进行供电,如图中的UPS5,这样的设计保证了IT设备与重点医疗设备采用不同的供电回路,提高了各自的负载安全性。对于医院等场所,消防安全至关重要,推荐使用EPS系统来进行保障。照明型的EPS系统可以保证消防应急照明,动力型的EPS系统可以保证消防水泵、电梯等重要设施的运行。
