和利时LK在风电叶片模具(温控系统)行业
  系统概述
   叶片模具:生产风力发电设备的叶片,主要由模具壳板、加热系统、保温系统、模具钢构架、顶出装置、闭模装置和翻转装置等七部分组成。
   温控系统:通过加热和保温的方式,对叶片的主材料树脂进行固化。
  系统原理
   由于在给叶片模具加热中使用的是电加热。为了叶片受热均匀需要将整个叶片模具分成多个区,每个区都是独立相同的加热方式,一组电加热丝和一个温度采集点。电加热丝需要均匀的铺在该区域中,同时也可采用电加热膜来加温。对于温度采集点位置的选择也很重要,必须能反映出该区域的大部分相同温度。
  图:分区加热示意图
  系统配置
   基于和利时LK在风电叶片模具(温控系统)行业的典型配置:
图:电控系统配置图
  上位机 — HollyView
   用于系统监控
  控制器 — LK 205 CPU
   电控系统的核心
  开关量输出 — LK 710 DO
   控制电热丝的通断
  温度检测 — LK 430 RTD
   测量模具的温度
  统一控制
   传统方法:每个加热区有现场仪表分开控制 ,不同型号的叶片相互独立。
   问题:控制时现场工作量大 ,不能统一开启或关闭。
   和利时解决方案:可以在上位机一键控制 , 同时可以把所有的模具集中到同一个控制器上。
  控温精准
   传统方法:使用温控仪表进行控制。
   问题:温控误差大。
   和利时解决方案:使用专用的温控功能块 ,温度误差在±0.5℃以内。
  加热曲线
   传统方法:不能完成该功能。
   问题:加热材料有自己的加热升温曲线 ,不能满足现在的要求。
   和利时解决方案:使用专用的温控曲线功能块 ,可以生成需要的曲线。
  系统评价
   使用和利时LK在风电叶片模具(温控系统)的解决方案 ,可以解决现在温度控制误差大、生产不方便的问题。温度误差在±0.5℃以内 , 加热温度可以形成特定的升温趋势曲线。是风电叶片模具(温控系统)的优秀解决方案。
公司名称: 和利时集团
联 系 人: 刘刚
电  话: 010-58981584
传  真: 010-58981558
地  址: 北京市经济技术开发区地盛中路2号院
邮  编: 100176
该厂商相关解决方案:
HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC在木工带锯机中的应用
HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC在气箱式脉冲袋收尘器中的应用
和利时G3小型PLC在北京地铁配电变压器远程监控系统
HOLLiAS-LEC G3 PLC在水源热泵空调系统中的应用
基于HOLLiAS-LEC G3 PLC的激光测距系统
HOLLiAS-LEC G3 PLC在农用液压打包机上的应用
LM系列PLC在农业浸种催芽设备中的应用
LM系列PLC在涂料树脂反应釜控制系统中的应用
LM在花炮卷筒机控制系统中的应用
和利时LK PLC在变性淀粉生产线控制应用
基于LM PLC控制的太阳能自动跟踪系统
基于LK的化工罐区仪表系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
