电力无线调度组网解决方案
一、 项目背景
电力调度是电力行业最核心的业务之一。电力调度系统由调度中心和调度终端(RTU)两大部分组成。电力调度监控自动化系统,可以通过分散分布的各个远端采集单元RTU采集覆盖密集的电网上的信息, 可实现实时数据的采集、电网实时运行状态的监视与显示、实现远程控制与调节、事故报警、越限/变位报警、数据计算统计、工作信息登录、自动化系统运行状态监视、事故追忆等功能。电力调度自动化系统帮助调度员及时了解、掌握电力情况,监控电网信息,通过对电力信息的实时掌控可以优化资源调配,更有效地利用和调配有限的电力资源。电力调度自动化系统是帮助电力系统运行调度人员及时掌握电网运行状况,并及时合理地调度系统运行的有力工具,它能大大的提高电网运行的经济效益并极大的减轻调度人员和各分站运行人员的劳动强度。
二、 传统电力调度系统所面临的问题
传统的电力调度系统,走有线的网络形式,然而这样的组网方式遇到很多问题,随着城市化发展和城市规模的不断扩大,有线接入的缺点日益暴露:布线不方便、建设周期长、维护成本高等。基于这些问题的考虑,基于3G无线网络的电力调度组网方案应运而生。
三、 合力万通无线解决方案的提出
合力万通无线组网方案是基于GPRS/WCDMA 的 2G或3G的无线网络,结合合力万通无线路由器综合组网。具有高可靠性、安全性、灵活性等特点。无线解决方案拓扑:
拓扑说明: 电力终端:电力设备通过网线或串口线与合力万通无线路由器系列产品相连,上电后通过无线网络自动与电力调度中心建立连接。 承载网络:可根据实际情况选择GPRS/WCDMA无线网络作为承载网。 中心端:通过联通VPDN专网接入电力调度中心,保证数据的安全性。中心端通过相应解码软件即可查看现场数据。
四、 合力万通无线方案的特点
1、稳定性 长时间无人值守的状态下稳定运行,可全天候、不间断地对所有电力终端远程控制2、安全性 数据传输和共享加密,通过VPDN/DDN、VPN等技术确保了数据的安全性3、数据实时性 电力运行状况通过无线网络实时上传,控制中心也可以实时监控前端设备的运行情况.
4、易维护性 由于前端子系统无线终端具备设备自检功能,可自行监测自身运行状态并进行修复,另外可通过远程登陆方式查看设备运行状态等信息,通过远程调试、配置解决问题。可省去专人到监控点拷取数据的成本与操作烦琐性。
另外无线方案无需布线,建设成本低、周期短。
五、 合力万通无线路由器特点
 移动网络接入技术:接入2.5G或3G移动通信网络,实现Internet接入,接入带宽与承载网络提供的带宽一致。 VPN技术:采用基于标准的VPN技术,可实现异地网络的安全互联,构建无缝的工业领域虚拟专用网络。¬ ¬ 连接管理技术:提供可管理的连接,可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,并可实现按需连接、自动断线、手动激活等功能。 断线检测、自动修复技术:解决移动数据通信可靠性较差、容易掉线等问题,为上层应用提供可靠通信链路。
嵌入式技术:系统硬件平台采用32位嵌入式CPU,提供强大的处理能力;软件平台采用嵌入式操作系统,安全、成熟、稳定、可靠。模块化实现技术:系统软硬件平台均采用模块化、标准化技术,容易升级以支持新技术、新应用。
详细产品功能
· 支持WCDMA GPRS网络
· 支持互联网、虚拟专用拨号数据网 (VPDN)
· 支持自动获得/指定PPP上线IP地址、DNS地址
· 支持PAP、CHAP、MS-CHAP多种PPP验证机制
· 支持永远在线、按需拨号、短信激活、拨号激活多种上网方式
· 支持在线检测与断线自动重拨
· 支持PPP LCP 保活机制
· 支持NAT、Routing Mode 工作方式
· 支持DHCP服务
· 支持CDMA网络时间同步、网络时间同步
· 支持以太网接口或RS-232接口
· 支持WEB页面配置、串口配置、Telnet配置、CLI配置
· 支持远程配置、配置文件导入导出
· 支持动态域名自动注册
· 支持静态路由表配置
· 内嵌L2TP VPN
· 内嵌PPTP VPN
· 内嵌IPSec VPN
· 内嵌PPPoE Server功能
· 支持PPP链路的压缩传输(MPPC和predictor方式)
· 支持DMZ主机、端口映射功能
· 支持防火墙
· 支持远程升级
· 支持cisico管理界面
3)、技术参数:
· 无线模块参数
· 频率范围:接收2130 ~ 2145MHZ,发送1940 ~ 1955MHZ;
· 数据速率(最大):上行5.76Mbps;下行14.4Mbps(理论值),(实际值)7.2Mbps。
· 通讯接口
以太网接口:10M/100M自适应,接插件为RJ45
串行通信口:2400Kbps——115200 Kbps,N-8-1方式,接插件为DB9孔
天线接口:50Ω/SMA阴头;可外接50Ω增强天线
UIM卡:抽屉式式卡座,电压3V,6触点
· 工作电源
直流单孔插座,5V输入;
外置220V转5V电源配适器。
· 整机功耗
典型功耗:2.5W
最大功耗:3.5W;
· 机壳尺寸
长×宽×高=113mm×77mm×27mm
· 重量
300克(单卡)。
· 环境温度
工作温度:-25℃~60℃
存储温度:-40℃~80℃
环境湿度:小于90%
公司名称: 北京合力万通科技有限公司
联 系 人: 王智
电  话: 010-82083818
传  真: 010-82083822
地  址: 北京市昌平区回龙观东大街北回归线1-415
邮  编: 100222
该厂商相关解决方案:
电子警察3G无线组网解决方案
北京合力万通基于CDMA2000网络银行ATM机应用方案
3G无线传输在远程图像监控系统中的应用
无线监控应用方案
基于3G网络的温度湿度监控
合力万通HT-4756自动售货机解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
