风电机组状态监测的六类信号
NI行业市场专员 汤敏
导言
    由于环境条件的限制,风力发电场往往地处偏远,且机组与地面的垂直距离极高,因此风电机组的维修成本极为昂贵。随着风力发电的需求不断提高,面临的主要课题之一就是在降低运营与维护 (O&M) 成本的同时,提高风电机组在不同状态下工作和并网的稳定性。目前风力发电的运维成本居高不下,因此全球对风力发电的接受度亦有限。通过在线状态监测系统,可以预诊断故障情况、判断维修需求,协助风场排定合适的维护作业,从而降低运营成本
状态监测的需求
    风力发电一般均为反应 (Reactive) 或损坏 (Run-to-failure) 维护。随着风机大型化和近海、海上风电的快速发展,风机运维成本居高不下,其主要原因在于:
    无法随时巡视维护 - 不同于其他发电设备,风电机组难以排定维修人员随时检查维修。
    高维护成本 - 由于必须前往偏远地区,发电机组又架离地面极高的距离,因此维护成本也较高。
    故障机率高 - 齿轮箱与相关部件在设计时已刻意减轻其重量,因此较容易受到应力影响而故障。
    此外,负载与作业条件均不断变化,因此风电机组必须承受更高的机械应力。高应力的条件之下,就更需要维护作业。
    美国电力研究院 (Electric Power Research Institute,EPRI) 已针对电力产业提供完整的案例研讨,而反应维护 (持续运作机器直到故障为止) 为最低效能且最高成本的发电设备维护方式。
    预防维护 (Preventive maintenance) 是根据制造商建议的维护周期所进行,和反应维护相比,约可省下24% 的成本。
    预测维护 (Predictive maintenance) 则是基于状态监测而预测所需的维护作业,和反应维护相比,约可省下47% 的成本。
    状态监测系统的功能,就是连续监测风机关键部件并进行预诊断,以便操作人员相应地排定维护从而避免重大损失。
    2011年11月份起,由国家能源局发布的《风力发电机组振动状态监测导则》将正式实施。标准本身虽然是推荐性的,但是推荐性标准和强制性标准都是政府发布的,我国行业一般把国家标准作为最低标准,事实上推荐性标准几乎也是强制执行的。[1]
    《导则》指出,海上风电机组应选择采用固定安装系统,陆上2兆瓦以上(含2兆瓦)风电机组选择采用固定安装系统。陆上2兆瓦以下风电机组可选择半固定安装系统或便携式系统。
    虽然我国现有风机主流机型为1.5兆瓦,但是随着风机大型化的趋势,风机制造商目前正在研发和推广的大部分是2MW以上的机型,这就意味着越来越多的风机制造商会把振动监测系统纳入其研发/集成体系。
风电机组监测系统的构成
    风电机组监测系统位于受测设备的四周,并测量「最可能引起故障」的参数。图 1 为风电机组监测系统的典型构架图。通过传感器与数据采集硬件采集实际信号,通过软件分析信号以判断机器状态并预测故障。
系统概述
    从振动、应变、温度,到电能质量,针对重要设备/部件可以测量到各类不同的物理信号。在整合这些信号之后,即可进一步了解设备的状态。
    一、振动
    通过振动监测可以了解旋转机械设备的状态,因此振动是风电机组监测最重要的方面之一。风电机组都包括主轴承、齿轮箱与发电机,通过振动监测可以有效地了解这些设备的健康状态。图 2 是振动传感器的安装位置,用以获取轴向 (Axial) 或径向 (Radial) 信息。根据有效的频率范围,可以使用位置传感器 (低频段)、速度传感器 (中频段),或加速度传感器 (高频段)。振动传感器固定在待测部件之上,从而获取与瞬时本地运动相应的模拟信号。针对这类测量,采集设备应具备高采样率、高动态范围与抗混迭等功能。
    此外,还可以监测风机机舱与塔架的结构振动,从而了解结构弯曲,以及风力的气体动力效应。通过监测这些振动信号,就可以在关键部件发生重大故障之前,先发现部件是否产生任何问题,比如齿轮或轴承的老化/破损。而针对旋转机械,必须对传感器信号进行阶次分析以获取谐波信息。谐波 (Harmonics) 可以用来判断部件性能,并利于早期诊断。
    二、润滑油品质
    因为不适当的润滑可能降低效率并造成机件故障,所以润滑油也是风机系统中的重要‘成员’。大多数的轴承与齿轮老化,都是因为使用润滑油不当而导致进一步损伤风机传动系统。这类监控包含油粒子 (Oil particle) 计数与湿度测量。
    通过如粒子计数器等装置,即可了解润滑油的品质与可能的污染状态。而工业级用油中的水污染物,扮演了极重要的角色。水分过高可能导致元件过热、腐蚀,或严重故障。大多数的湿度传感器,都可以通过模拟电压/电流或者RS232 接口,而采集到相应的湿度信息。
    三、应变
    应变监测常见于结构健康监测等应用中,且在风力发电领域逐渐凸显其重要性。实验室往往通过应力测量,测试风机叶片的使用寿命。这些测量通常使用金属箔 (Metal foil) 应变计,相应的数据采集装置则需要具备电压激励与桥路补偿等功能。应变计可安装于叶片的任何位置,但根据传感器数量的不同,其分布位置也有所差异。传感器应妥善安装于叶片之上,以同时能测得「摆振 (Flapwise)」与「挥舞 (Edgewise)」两个方向的数据。图 3 显示「摆振 (Flapwise)」与「挥舞 (Edgewise)」两个方向的差异。
    某些制造商则已经将光纤传感器嵌入至叶片中,可轻松获取叶片的应变信息,且长距离亦可保持信号完整度。通过新的光纤传感技术,即可更精确监控叶片旋转时的应力。
四、声音信号
    风电机组噪声影响 (Noise impact) 测量,常用于判定风力发电系统是否符合如 IEC 61400-11:2002 (International Electrotechnical Commission) 规范。声音监测主要是通过麦克风测量风机的内、外部噪声。针对这一类测量,采集装置应具备高采样率、高动态范围,与抗混迭功能。当监测设备内部噪声时,测量主体即为齿轮箱与主轴承;外部监测则主要测量风机的整体噪声。通过噪声数据,可以找出高频部分而预测可能的故障。此外,还可以测量如声强信号,或通过 Third-octave 分析,检验风机的噪声。
    五、温度
    预测维护也需要对温度进行测量。虽然有多款传感器可测量温度,但最常见的仍是热电偶与RTD。而适用的数据采集装置,则应具备较小的输入范围与冷端补偿 (CJC) 功能。结构健康监测也常常监测内、外部温度。另外更应注意某些关键部件的温度,如发电机的转子 (Rotor) 与定子 (Stator),均为风机诊断的重要判据。
    六、电能质量
    由于电能质量将受风速、涡流,与风向变换所影响,因此电能质量是风电机组状态监测的重要领域。风力发电系统的运行必须达到特定的电压与电流要求。下面列出了一些常见的电能质量分析:峰值功率输出、无功功率、电压波动、谐波。测量无功功率 (Reactive power) 部分,可以帮助判定电压/电流是否相位一致;通过谐波可进一步分析所有输出信号。同样的,风力的瞬间变化将可造成电压波动 (Voltage fluctuation),从而影响电力输出。
NI 状态监测解决方案
    针对风电机组状态监测应用,NI 提供专属的解决方案。针对发电机/齿轮箱制造商或整机厂商,NI 提供了灵活高性能的软硬件平台,以设计高效能、低成本、可自定制的风机监测解决方案。根据产业需求,NI亦持续提供最新的信号处理算法,以找出信号的关键特征,并预测机器部件的状态。这些算法包含阶次分析、倒谱 (Cepstral) 分析、轴承调变检测、小波、AR 模型、电能质量、功率因素、Rainfall stress cycle分析,以及许多统计分析算法。通过 NI LabVIEW 软件,即可使用这些内置的信号处理算法、或者导入现有的文本代码 (如 C 与其他数学文本语言),并可进一步扩展设计新的算法。
    以研究结果为例,齿轮箱及其轴承是风电机组中故障率最高的部件。通过加速度传感器对齿轮箱和轴承进行监测和振动分析,能够有效地对故障进行预诊断。但若风电机组使用的是多级齿轮箱,则过多振动源将造成复杂的齿轮啮合、调变,与运行振动。若要正确分析齿轮箱的振动,则需要带宽足够的振动信号采集设备,以记录长时间的波形。换句话说,状态监测解决方案必须能达到 51.2 kHz 以上的采样率,并能储存超过 2 MB 的二进制时间波形。NI CompactRIO 平台即具备此功能。而高级频谱分析包括Zoom FFT 与 Zoom order spectrum,可进一步找出高频振动特性参数,且不致遗漏边带 (Sideband) 信息。边带分析可辅助分析师找出故障齿轮。
    此外,NI 平台可支持以太网、RS232/RS485、Modbus、OPC、CAN、Fieldbus、PROFIBUS,甚至自定义的通信协议。灵活的通信构架,可让 NI 系统轻松整合风电机组中的其他装置。
小结
    本文主要探讨了风电机组监测的构架与主要监测项目。风机监测系统主要是针对预测维护所设计的,以期能在重大故障发生之前,找出可能存在的问题并及时修复。风机状态监测可以从振动、应变、润滑油、声音、温度、电能质量等各个方面,针对重要设备/部件进行测量、分析和数据整合,从而对设备状态进行预诊断并给出适宜的维护建议。
[1] 解读《风力发电机组振动状态监测导则》中国风机网
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
传  真: 021-65556244
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
使用NI DAQ搭建F-35飞机系统综合设施(VSIF)数据采集系统
基于NI LabVIEW和PXI的自动天线测试
使用LabVIEW记述电子元件特性,预防安全隐患
借助LabVIEW、CompactRIO和Compact视觉系统来升级火箭热点火试验设
基于PXI的纯电动车整车控制策略测试平台开发
一种基于PXI平台的主动悬架台架试验测控系统
基于Labview与交流伺服电机的车辆换挡杆试验系统研究
基于LABVIEW的电子产品测试
基于PXI平台的大型土工离心机综合数据采集系统的设计与实现
使用NI C系列I/O模块对轿车底盘系统性能参数的快速采集
用实时采集系统实现对车用电磁阀性能的微观测试
基于Labview的马自达线控换挡电信号检测平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
