目前,国内很多卷烟厂的技术改造中使用PROFINET和PROFIBUS技术,该技术有力的保证了系统高效和可靠运行。在郑州卷烟厂的技术改造工程中,约克空调系统全部采用智能化控制,由中央监控室对所有约克空调设备(包括冷水机组、水泵、冷却塔、空调机组等)进行远程集中监控,可随时掌握各车间温、湿度变化以及设备运行状况。各设备均配置能耗动态监测仪表,可对不同设备的瞬时能耗和累计能耗进行记录和分析车间的空调系统采用全年多工况分区节能控制,实现空调系统节能运行。约克空调机组系统目前采用的是MODBUS通讯,在很多情况下需要将空调机组系统接入到西门子S7300的PROFIBUS系统中,应用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关实现了两种总线的转换. PLC通过北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关对若干台空调机组的重要运行数据(包括蒸发器压力和温度、冷凝器器压力和温度、电流、电压、冷凝供水温度、机组状态、报警以及设备的启动和停止)进行监控。
使用profibus网关的优点: ①应用简单:用户不用了解PROFIBUS和第三方设备技术细节,用户只需参考使用手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。 ②透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和第三方设备通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到第三方设备之间的数据透明通信。 ③数据完整,实时传输:对到第三方设备上传的参数无丢失,并实时传输给PROFBUS-DP。保证数据的完整性。 总结: 微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关已经为很多卷烟厂空调改造设备提供了接入PROFIBUS的解决方案,其价格合理配置方便。
