随着计算机硬件技术、软件开发能力和网络安全技术进一步增强,网络的带宽和规模不断扩大,网络已经无处不在。电子产业呈现出越来发展越快,更新换代越快趋势,据相关部门数据显示:当前我国电脑pc机使用数量已经达到一人一台,家电下乡的政策,欧美电子产品在我国的oem|∕odm ,这些都将大幅度的增加pcb板的使用量。杭州浩腾的工业计算机产品成为了pcb钻孔系统集成商的首选。杭州浩腾一款嵌入式方案HT15-3的系统配置在同行中独占优势,经过严格测试,被江苏某pcb钻孔系统集成商采纳并作为pcb钻孔系统的主控计算机。
系统要求
pcb钻孔机一般都是进口日本及欧洲。必须满足散热性能好,稳定性高等要求,适应在高温、潮湿等恶劣环境下保持24小时不间断的运行。工作过程中能对不良情况作出快速响应。具备好的扩展性,能与各种外设监控系统相连,保持系统正常运行。另外系统具备好的兼容性,有利于系统支持各种操作系统,轻松实现系统的软硬件结合。
系统优势
杭州浩腾的嵌入式工业主板,基本英特尔处理器技术,功耗低,采用无风扇设计,满足了ATM设备终端系统散热的要求,提高了系统在恶劣环境下保持24小时不间断的稳定运行。先进的CPU技术注定了系统具有优良的处理能力,适应pcb钻孔系统的高负荷正常运转。集成了CF卡插槽、千兆网口、4个USB、为系统的扩展、升级提供了广阔的空间,同时使得系统的兼容性进一步提高,有效降低了系统的成本。另外还可支持网络宽带连接,可实时将数据网络上传,更及时有效的对pcb钻孔设备进行统计、管理,极大地提高操作人员的工作效率。
杭州浩腾CPU长卡主板的特性
◆板载Intel core E5300处理器,2.4GHz主频, 533MHz总线,512KB二级缓存
◆ Intel 945GSE+ICH7M
◆ 3个ISA插槽
◆ 2条200Pin DDRII SO-DIMM插槽,支持DDRII 400/533 MHz,容量最大可达8G
◆北桥集成GMA 950,支持VGA/LVDS/DVI
◆支持7.1 声道高清音频, 提供Line out和 MIC IN接口
◆ 1个10/100/1000 base-T PCI-E以太网
◆ 32-bit/33MHz PCI slot, Mini-PCIE,10COM, 8USB, 2SATA, IDE, CompactFlash, IrDA
系统评价
以杭州浩腾嵌入式工业主板为核心组成的pcb钻孔系统,实现了系统的智能化和安全管理的要求。杭州浩腾提供的嵌入式方案具有良好的性能和兼容性,满足了客户系统要求的可靠性高、易用性、扩展性强等特点。促力系统集成商方便、快捷的组建自己的应用系统,如今该方案已被大量采用。
