加速度计在强震测量中的应用
加速度计在强震测量中的应用
特性
B级地震传感器
极低的噪音
宽频率响应
高可靠性
恶劣环境(冲击、振动、温度)
小型尺寸
可靠的性能
    强震仪是用来记录地震分布图并记录地震如何影响的建筑物的。地震数据
是用于创建精确的映射图来缓解地震灾害的。根据当地地震风险,映射地图能使建筑物更恰当地被建造。当建筑物建成后,它们可以在地震时进行监测,由此工程师们可以验证建筑设计,文案的失败,并评估建筑的规范性。强震应用需要加速度计有出色的稳定性、线性度、动态范围和直流响应。而Si-Flex加速度计就满足这些苛刻的要求,并有比传统传感器各方面的更好的性能。
自我检测和超敏感性
    安装完成后,强震动记录通常是无人看管的,每当发生地震是自主进行工作。这意味着整个系统,包括加速度计必须是长时间可靠和一致的。 MEMS技术支持下的Si-Flex加速度计能做到随着时间的推移依旧是可靠的和可重复的。这从Si-Flex加速度计的低偏移的导热系数±l00 μg/°C,和低线性误差±0.l %来看是显而易见的。
    在建筑物内部的强震记录加速度计往往安装于有限接触的区域。它们被安装到关键的结构性的地方,如梁、地基和墙壁等。因为这些地区是不容易检测到,所以加速度计的自我检测能力是非常重要的。Si-FLEX SF1500或SF2006的加速度计都设计了非常强大的自检能力以适应强震应用。TTL信号可以远程应用到传感器的自检针。信号被注入的加速度的反馈回路,在加速度计的输出通道产生一个脉冲。
    地震发生是的幅度差别很大,范围小到是难以察觉的却会导致结构灾难性破坏的弱震颤。所以强震动加速度计需要有足够的动态范围来测量发生的事件,以
及一个良好的信信噪比和量程显得极为重要。那些小的事件为结构健康监测和
特征提供了一个信号源。这可以帮助揭示建设或设计中的缺陷,并在结构过早
老化时发出警告。结构对于大地震的响应可以帮助找出故障模式,并改进设计。
应用说明
    大楼和大型建筑结构如桥梁等经常会发生低频的振动。由于破坏性的振动能量发生在低频率,所以需要一个有平坦频率响应的直流耦合加速度计来忠实地记录这些事件。一个用于测强震的稳定直流耦合加速度计也可以在振动发生后测量静态倾斜或位移变化。由于Si-Flex加速度同时具有极好的直流稳定性和平坦的频率响应,它特别适合于测量强震。
人员和财产保护
    Si-Flex加速度计是唯一适合苛刻性能要求下强震应用的传感器。强震记录系统在地震多发地区的生命和财产保护上发挥了重要的作用。而系统的性能和成功又是高度依赖加速度计的技术和性能的。
公司名称: 上海维逸机电设备有限公司
联 系 人: 朱洁瑾
电  话: 021-61434131
传  真: 021-56753727
地  址: 上海市闸北区大统路988号A座15F
邮  编: 200000
该厂商相关解决方案:
MEMS加速度计在建筑与结构健康监测中的应用
地震加速度计在无人地面监测中的应用 (UGS)
MEMS在中期精确到导航系统中的应用
倾角传感器在平地机中的应用
加速度计在铁路中的应用
加速度计在AHRS中的应用
基于倾角传感器的架桥机防倾覆监测
基于MEMS加速度计的混凝土内部缺陷检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
