动作捕捉(MoCap)技术可以按时间顺序将目标的位置和姿态进行数字化记录,在动画制作和CG领域得到了广泛应用。人的每只手有27根骨头和19个关节,要捕捉整个手的动作十分困难。现在最常用的人手动作捕捉工具是Immersion公司的CyberGlove,但也只能捕捉80%的手部动作。因此,要想精确捕捉一位钢琴师高速运动的手指动作基本是不可能的。
针对这一难题,Akita 大学使用Polhemus公司的LIBERTY 16电磁运动跟踪器(其采用小型光接收器)研制出了高精度手部动作捕捉系统。接收器的连接线采用超细电缆,丝毫不会阻挡手指的运动。
系统设计
图1
两套LIBERTY运动跟踪系统通过USB端口与电脑(IBM的ThinkPad)连接。手部运动跟踪系统可同时测量出32个接收器的六自由度数据,测量频率为240赫兹,空间分辨率为0.0038毫米,角度分辨率为0.0012度。
图1显示了手部运动跟踪系统的构成。LIBERTY位置运动跟踪系统由一个发射器(23 * 28 * 16毫米)和16个接收器(9.6 * 9.6 *9.6毫米)组成,可以记录发射器到接收器之间的距离(xyz坐标),还可以记录接收器与发射器的相对角度(方位角、仰角、转动)。系统会对每个接收器进行调整以符合手指的状态。每根手指配有三个接收器进行测量,手背一个接收器,每只手共使用16个接收器。此外,我们对适配装置也进行了改进,添加了弹力布带,可以适应任何手型尺寸。接收器用弹力胶带和液态塑料固定在手指上,可有效防止接收器滑落。
图2
评测
Akita 大学对接收器进行评测,以确定测量数据的精确度是否因为接收器距离太近而受影响。评测表明,即使接收器距离太近,测量精确度也不会受到影响。位置数据的差量在0.1毫米以下,角度的差量在0.1度以下。这种差量范围足以进行手指动作测量。
图3
为了评测系统对手指的符合程度,Akita 大学用手部动作捕捉系统测量了钢琴师的手指动作。演奏曲目是“A大调第十一号钢琴奏鸣曲,土耳其进行曲”(莫扎特)。手部动作捕捉数据会被转换为BVA格式,在FiLMBOX软件中读取。手部的骨架和模型也在FiLMBOX软件中读取,并与手部动作捕捉数据衔接。图3显示了钢琴师演奏的CG动画。
经过对比,可以确认CG动画与拍摄的视频图像非常相似。这表明,手部动作捕捉系统可以精确地记录下手指的动作。用手部动作捕捉数据制作成CG动画的过程一直是手动的,现在可以自动进行,有了很大提高。在以后的研究当中,Akita 大学会研究自动算法对手部动作捕捉数据进行校准。
这项研究由日本总务省“战略信息及通信研发推广项目”支持
