汽车牌照辨识系统
一、系统概述
汽车牌照辨识系统,是利用电视摄影机来拍摄行驶车辆的牌照,所得到的牌照影像利用影像处理器加以辨识处理后,将车辆的牌照数据自动转换成数码数据,透过公众网络连结安全监视系统服务器,将相关的安全讯息储存起来。此辨识系统主要使用于汽车停车场、快速道路收费站、桥梁检查等需要纪录车辆数据的场所。这些场所大部分位在户外,对系统的需求为坚固、防尘、体积小、容易安装在隐密的角落空间。如果使用一般家用计算机当作解决方案,是无法达到这些要求的。对于使用一般工业计算机来作为解决方案,虽然可达到坚固耐用的要求,但是通常机箱体积均过于庞大,无法安装在隐密的狭小角落空间。 NOVA-E667系列产品成功的提供了体积小、高运算速度的影像处理器作为汽车牌照辨识系统的解决方案。
二、主板系统规格
· 处理器:嵌入式低功耗VIA EDEN CPU(EBGA 封装)
· 系统芯片集 –VIA VT8606(PN133T)+VT82C686B
· 系统内存 – 1条PC 100/133插槽,最大512 MB SDRAM
· VGA:板载ProSavage VGA显卡控制器
 总线:AGP 4X,66MHZ
 显存:共享系统内存,最大32MB(SMA技术)
 分辨率:最大支持1600 X 1200分辨率(UXGA)
 接口: DB-15 CRT显示
 LCD接口: 36bit,1600 X 1200分辨率,50 pin, LCD单通道输出
 TV视频输出:支持NTSC和PAL两种制式
· SDD:1个CompactFlash Type II型插槽
· 在板LAN - 2个10/100Mbps自适应网络
NOVA-E733N: 2个Intel82551
NOVA-E733R: 2个RTL 8100BL
· 输入/输出:
  3个RS-232串行口
 1个RS-232/RS422/RS485可选串口, 具自动侦测方向功能
 1个并行口(SPP/EPP/ECP)
 1个IrDA红外线接口(SIR模式)
 4个USB2.0接口
 2个ATA-100的IDE接口,支持CD-ROM,LS-120,ZIP(IDE1:40- pin,IDE2:44-pin)
 1个FDD接口,支持1.44MB、2.88MB和3-Mode功能
· AC97音效编码(CODEC) 3D环绕音效
· 看门狗定时器 - 可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位 , 可1-255秒系统重启
· PC/104和 PC/104 Plus: PCI 及 ISA总线扩充用
· 扩展总线: PCI+ISA扩展插槽
 1个 32 bit /33 MHz PCI扩展插槽, PCI总线扩充用
 1个 PC/104扩展插槽, ISA总线扩充用
 1个 PC/104扩展插槽, PCI总线扩充用
· 数字I/O:TTL 电平,4路输入,4路输出
三、系统构成
低功耗VIA E667 CPU嵌人式主板/PC-104+图象扑捉卡
操作系统:Microsoft Win CE/ XP Embedded/Linux
TYPE II CF卡或DOM
网络:10/100Mbps高速以太网络
数字影像摄影机
显示器:CRT显示屏/LCD显示屏
四、系统优势
1. 模块化设计:产品更新的方式大幅减低了设计新产品的时程,使增加新产品种类的困难度大幅下降,让新产品推出市场的速度大幅提升,有效提升公司产品竞争力。
2. 更小的体积:采用PC-104+图象扑捉卡,不需要底板及大机箱设计。
3. 提升产品稳定度:采用PC-104+图象扑捉卡,取代PCI的图象扑捉卡,不存在PCI接触不良现象。操作系统采用Microsoft Win CE/ XP Embedded/Linux,提高了系统的稳定度。
4. 产品维修容易:对于在现场使用中的系统,发生故障时使用人员可直接更换新的 功能模块来快速排除故障而继续使用。
公司名称: 深圳市威达佳科技有限公司
联 系 人: jason
电  话: 0755-82949990
传  真: 0755-82949680
地  址: 深圳市福田区新闻路深茂商业中心12楼
邮  编:
该厂商相关解决方案:
车载GPS导航系统方案
DVR解决方案
VOIP系统解决方案
NOVA-E667与XP Embedded的典型应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
