开关柜温度在线监测
--高压开关柜触头、铜牌温度在线监测
1、总则
对某变电站内高压固定式开关柜断路器触头头温度进行实时监控,能及时预防因接触不良等原因产生火灾、突然断电等事故。由于绝缘要求高,布线施工复杂,现采用先进的无线测温技术来实施此项工程。现场使用接触式来测量温度,通过无线发射方式将数据传输至接收仪上,接收仪输出485或者网络信号将温度数据接入控制中心的远程管理软件对各个测温点进行实时监控,一旦出现高于规程要求的温度,测温系统能及时预警。
2、AT-II无线测温系统简介
AT-II无线测温系统由高压无线温度传感器(型号AT-II-C3),无线温度显示仪(型号AT-II-X256),以及服务器端(无线测温监测系统软件)三部分组成,系统采用先进成熟的传感技术和独特的无线通讯技术进行高压隔离和信号传输,其固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,具有极高的可靠性和安全性。隔离彻底,价格低廉,安装简便。
该系统具有如下使用特点:
(1) 准确,可靠地监测各触点温度,现场温度和报警信息实时传输至电力网络监测系统;
(2) 单台无线温度显示仪即可接收所有监测点数据,降低用户使用成本;
(3) 可根据监测部位不同,对各传感器的报警门限进行单独设置;
(4) 监测点与接收设备之间无直接联系,无绝缘问题,不受日光或其他光照影响;
(5) 综合价格低,免维护安装,简便安全,一次完成,无需任何其他操作;
(6) 多种报警模式选择,预报警门限和即时报警门限两级参数设置可确保提前发现故障苗头,便于及时采取措施,减少直接跳闸停电,防范于未然,减少直接跳闸停电损失;
(7) 对监测点温度超标现象提供语音报警和弹出窗口提示,及时提醒值守人员注意到故障现象;
(8) 日志记录功能,可对故障点现象描述和处理过程提供录入功能,方便后期进行事故分析;
(9) 能满足“三遥”技术发展的要求,实现真正意义上的“无人值守”,显示仪可通过RS485,以太网或光纤等通信接口和控制中心进行通信。从而满足计算机室、配电室(主控室)和被保护电气设备三个不同地点的互联;
(10) 数据WEB发布,可在电力局局域网内任意一台机器上,通过分配的权限和口令登录监测系统,浏览数据或设置参数;
公司名称: 武汉阿米特科技有限公司
联 系 人: 江为
电  话: 027-67849619
传  真: 027-67849466
地  址: 东湖开发区关东科技园5号楼
邮  编: 430074
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
