无线温度监测解决方案
FW无线测温系统
主要有由无线温度显示仪、无线温度传感器、后台监控软件组成,另外可选配湿度传感器、加热器、报警器等满足不同需求。通过分布式安装在现场的测温探头采集温度信息,然后将温度信息以无线通讯的方式发送至接收主机,分析处理、集中显示。通过组网亦可连接至后台软件系统,实施远程在线监测。系统具备完善的用户管理、越限报警、历史记录、曲线查看等功能。
NT1000系列-无线温度显示仪
温度显示仪负责与附近的传感器通信,接收显示传感器传回的温度信息,并将解析的温度信息上传至主站软件系统。
BM100系列-无线温度传感器
温度传感器是直接安装在被测物体表面的测温元件,负责采集温度信息,进行数据处理,通过射频信号发射至温度显示仪。
FW-S系列-湿度传感器
FW-S湿度传感器,采集湿度信息,传回温度显示仪,集中处理显示。该产品采用先进的测量芯片,测量范围宽,精度高,具有极快的相应速度。
FW-J系列-加热器
FW-J接收温度显示仪的控制信号,进入工作模式。该加热器的输入电压AC220V,选用高散热型镍鉻合金加热丝和优质铝合金板材加工制造,符合国家相关的标准,具有升温快、散热均匀、使用寿命长等特点。
NT1000系列-无线温度监控软件
后台软件系统负责对各温度显示仪上传的温度数据进行集中显示、分析处理,以电子地图的形式显示各测温点的位置及温度变化,实时在线监测。
技术介绍:
在工业、电力行业中,电气设备的正常运行保证了社会的正常运作以及人民的正常生活,因此设备的可靠性至关重要。众多企业提倡对设备进行预防性维护,而温度是预防性维护中最重要的监控参数,温度的过高或过低均意味着故障产生的可能性。实现温度在线监测是保证高压设备安全运行的重要手段
传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,很多测温方式无法实现测量工作。
NT1000无线温度监测预警系统是集先进传感技术、数字识别技术、无线通信技术、低功耗技术、抗干扰技术以及自动化控制技术为一体的高新技术产品,由无线温度显示仪、无线温度传感器、后台管理系统组成。可对多种恶劣环境条件下的设备温度变化情况实现现场和远程同时在线监测和预警。具体应用在电气设备的各种触点、连接点,如:母线接头、电缆接头、室外刀闸开关触点、变压器及电动机引线接头等测点。系统可以以电子地图的形式显示整个温度场的分布,可清晰发现温度异常点,判定故障隐患。提前采取措施,避免事故的发生。
技术特色:
安全性:无线传输、独立式安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
稳定性:高品质传感器元件、抗干扰壳体设计及先进的程序编解码校验功能,保障了传感器在复杂
环境中稳定可靠运行。
准确性:进口高精度数字式温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点,能快速准确的监测测
温点的温度变化。
灵活性:体积小,安装简便、组网灵活,有线或无线均可,方便监控点数量的增加。
易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。方便与各系统的局域网、广域网相连
接,融入自动化综合控制系统。预留相应接口,方便扩充,保证未来的适应性。
低功耗:低功耗设计,在保证正常测温的情况下,延长传感器的使用寿命
经验分析:
·电气设备正常运行中为什么会出现高温过热
这是因为电气设备的触点、连接点在长期运行过程中,因老化、松动、污染或因设备的安装工艺、超载运行、电弧冲击等问题,致使连接部位间隙或接触电阻增大,在通流时引起持续发热,温度不断上升。
·高温过热问题直接影响电气设备的使用寿命
高温过热直接导致电气材料的的机械强度、物理性能下降,接触电阻值增加,持续通流状态下将会加速设备连接点氧化,氧化结果又促使接触电阻值继续增加,发热加剧,温度持续上升,导致高温过热。而高温过热问题又是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,每次温度变化所增加的接触电阻值,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环,严重影响电气设备的使用寿命。
·解决高温过热隐患,避免安全事故
高温过热状况如果不及时发现,采取措施,将对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响。严重时将导致设备烧损,甚至引发更大事故。近年来,类似的事故发生多起,起火爆炸造成了火灾和大面积的停电事故,造成了大量的财产损失。
对电气设备的触点、连接点,安装无线温度传感器,实时在线,安全监测,在高温发热前,提前预警,及时采取措施,将事故隐患消除在萌芽状态。
无线温度在线监测预警控制系统,用实际意义保障电气设备的安全运行。
