一、系统概述
迈斯智能大厦一卡通门禁系统是在“RBS-Ⅱ”技术基础上,密切结合现代智能大厦综合管理要求研制而成,可以轻松的对整个智能大厦的门禁、考勤、巡更、电梯等进行完善而专业的管理。广泛应用在智能大厦、高档住宅区、大型企业等综合性要求比较高的场合。
迈斯门禁综合管理系统可以实现对智能大厦的整个安防及相关系统的综合管理
二、系统优点:
1、模块化的系统结构(服务器+工作站)
这种结构便于不同的职能部门根据权限来进行独立管理,避免权限交叉,管理出现混乱。如服务器ui-sys用于数据处理,维护工作站用于系统维护,巡更工作站用于保安管理,电梯工作站用于电梯控制,访客工作站应用访客的管理。
2、硬件结构(主控+分控)和国际主流品牌相同,可以最大限度的节约工程成本和后期维护成本。
3、大容量,快速响应,10万持卡人响应时间小于0.2秒。
4、强大而灵活的权限管理功能,可以指定某个操作员具备哪些权限并可设定其权限管理的范围。该功能符合甲方使用习惯,且属于独特功能,能提高产品的竞争优势。
5、专业的OPC接口,通过这个接口可以方便的将门禁系统集成到几乎所有的楼宇自控系统。
6、告警工作站采用电子地图和图形化的界面设计,可直观的显示各设备和门点的当前状态。
7、告警工作站的短信和电话告警功能,可以通过语音和短信方式报障,且可设置五级派障,形成故障和问题点的闭环处理。
8、结合挂历式日程表可设定不同的时间段采用不同的开门方式
9、视频联动功能可以实现门禁和视频系统的无缝集成,轻松实现视频抓拍,方便的对门点事件进行查询管理,提升系统价值。
10、会议签到在门禁基础上无需额外添加硬件成本即可对会议室进行全面而有效的管理。
11、在线巡更无需额外添加硬件成本,图形化的界面可以轻松完成对巡更路线的编排和巡更人员的管理。
12、系统可以根据实际需要加入停车场、访客管理、电梯控制、消费系统等其它更多的工作站模块,在UISYS一个服务器基础平台上实现真正意义上的一卡通。
13、系统上手快,操作简便。软件的操作方式和微软Windows系统的操作方式一样,提供了丰富右键菜单、拖曳功能,对习惯了Windows的用户来说是很容易上手的,而且我们在软件界面上提供了建立系统的多媒体操作演示,当操作员对哪个步骤不知如何操作时,点击这个步骤的按钮就可以看到操作这个步骤的多媒体演示,基本上做到不用看说明书就可以轻松操作软件。
三、迈斯主要大厦应用产品:
迈斯门禁产品均采用工业级设计,32 位机系统,双看门狗,高可靠性。控制器上面的网络端口防雷保护是2000V 1000A,其余信号端口是600W,不会因为一场雷雨而要对系统进行全面的检修。
型号:MJ02/04/08/16/24/32NISK(2门控制器~32门控制器) |
详细产品参数 |
CPU: |
ARM处理器 |
通讯接口: |
10/100M自适应以太网口 |
存储能力: |
2M~32M |
持卡人数: |
标准版1万/2万/5万/10万 (更大容量可定制) |
历史记录: |
联网距离: |
无限制 |
防撬输入: |
1路 |
防拆输入: |
1路 |
接口保护: |
过流、过压、防雷、防反接、防短路 |
额定电压: |
DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V |
额定电流: |
<0.2A |
防雷级别: |
网络端口:1KV/0.5KA(8/20us混合波)
其他信号端口:600W浪涌
电源端口:1.5KW浪涌 |
工作环境: |
温度-25℃~80℃,湿度5~95%,无凝结 |
型号:MJ01FCSL-20 |
详细产品参数 |
读卡器接口 |
Wiegand26/34/66,Wiegand自适应,RS485接口 |
通讯接口: |
RS485 |
控制门数 |
1门 |
电锁控制 |
1个 |
读卡器接口: |
2路 |
开门按钮 |
1路 |
门磁输入 |
1路 |
辅助输入: |
2路 |
辅助输入: |
1路 |
工作电源 |
额定电压 DC12V 可额定工作电压:10V~16V 额定电流<0.2A |
工作环境 |
温度 -25℃ ~ 85℃ ,湿度 5~9 5 % |
型号:个性化读卡器 |
详细产品参数 |
读卡类型 |
身份证卡、居住证卡(暂住证卡)、ID卡、IC卡、CPU卡、火车票,公交地铁卡等 |
接口方式 |
Wiegand接口 |
读卡距离 |
3~10CM |
通讯距离 |
≥100M |
工作电压 |
DC 7V- 30V |
静态电流 |
≤80 m A |
工作温度 |
-25℃~70℃ |
工作湿度 |
10%~90% |
颜 色 |
灰色 |
外形尺寸 |
126×76×23 |
