- TI AM1808工业级处理器,主频375MHz,基于ARM9 - 板载128MB DDR、128MB NANDFlash - SATA接口,满足特定行业的超大数据存储应用 - 5路串口(包含1路RS485),以太网口,USB、Camera、SD卡、VGA、LED、键盘、JTAG等接口 - 支持 WinCE 6.0 及 Linux2.6.33 操作系统 |
SBC8118工业单板机是深圳市英倍特科技有限公司基于TI AM1808工业级处理器推出的一款ARM嵌入式工控应用单板机。AM1808是基于ARM926EJ-S Core,主频375MHz。SBC8018板载128MB DDR、128MB NAND Flash,是一款低功耗、低成本、性价比极高的一款工业单板机。除了一些常规接口,如串口、网口、USB、TF接口以外,SBC8118还引出5路串口(包含1路RS485)和一路从AM1808芯片内部直接引出的SATA接口,可以外接SATA硬盘,满足特定行业的超大数据存储应用。
SBC8118采用 Mini8118核心板加底板的方式,核心板Mini8118基于AM1808 ARM926EJ-S Core,主频375MHz,板载128MB DDR、128MB NAND Flash,8MB SPI Flash,是一款低功耗、低成本、性价比极高的一款工业单板机。 |
硬件特性 |
Mini8118核心板 硬件资源:
CPU单元:
- TI AM1808 ARM9微处理器:
- 375-MHz ARM926EJ-S RISC MPU, also supports 456MHz operation
- ARM926EJ-S Core
- ARM9 Memory Architecture
- Enhanced Direct-Memory-Access Controller 3 (EDMA3)
- 128K-Byte On-chip Memory
存储器:
- 128MByte Mobile DDR2
- 128MByte NAND Flash (on the rear of the board)
- 8MB SPI Flash
外设接口及引出接口信号:
- 两个2.0mm间距3*27-pin排针
- TFT LCD 信号(支持16-bpp 并行RGB接口LCD)
- 2路8位摄像头信号
- 1路JTAG信号
- 2路USB信号(1路USB2.0,1路USB1.1)
- 4路 UART 信号
- 1路SATA信号,支持SATA I(1.5 Gbps) 和SATA II (3.0 Gbps)
- 1路 10/100 Mb/s 以太网MAC(EMAC),带输入/输出数据管理模块(MDIO)
- 一路McBSP信号(with FIFO buffers)
- 4个64位通用定时器配置(其中一个配置为watchdog)
- 2路SPI信号(SPI0与网口的MII接口共用)
- 2路IIC总线信号(IIC0与UART2复用)
- 2路4线SDMMC 接口
- GPIO (最高144个可用I/O接口)
电气参数:
- 工作温度:-45℃~85℃
- 环境湿度:20%~90%,非冷凝
- 机械尺寸:57.0 mm*44.5 mm
- 电气指标:12V@1.25A
- PCB规格:6层板设计
SBC8118(底板)外设资源
液晶触摸屏接口
- 1个 TFT LCD interface (50pin FPC connector,RGB565)
- 4 线电阻屏触摸接口
传输接口:
- 串口
1 个5 线串口, RS232 电平(调试接口)
2个3线串口,RS232电平
1个3线串口,TTL电平 (5pin2.0mm白色带框排针)
- USB2.0 Host接口
2×USB2.0,USB-A type
2× USB2.0,5pin 2.0mm白色带框排针
- 1个SD卡座子
- 1个RS485接口
- 1个SATA接口,支持SATA I(1.5 Gbps)和SATA II (3.0 Gbps)
- 1 个 10/100Mbps自适应以太网接口 (RJ45 连接器)
- 1个14PIN JTAG接口
输入接口:
- 1个摄像头接口(30Pin FPC连接器,支持CCD和CMOS摄像头)
- 1个4 pin SATA电源接口,支持2.5英寸硬盘
- 1个4位拨码开关,支持启动模式选择
- 1个蜂鸣器
- 2个按键(1 个复位按键,1 个用户按键)
- 1个2 pin凤凰端子电源输入接口(与485共用)
LED指示灯:
电气参数:
- 工作温度: -45°C ~ 85°C
- 环境湿度: 20% ~ 90%(非冷凝)
- 电气指标:12V@1.25A
- 机械尺寸: 160 mm * 100 mm
- PCB规格:6层板设计
功能框图 |
配套模块支持情况 |
| 模块名称 |
说 明 |
连接板卡接口 |
Linux |
WinCE |
| WF8000-U |
WiFi 模块 |
USB Host |
不支持,不提供 |
支持,不提供 |
| CAM8000-A |
数字摄像头模块 |
Camera |
支持,提供 |
支持,提供 |
| CDMA8000-U |
3G 无线通信模块(CDMA2000模式) |
USB Host |
不支持,不提供 |
支持,不提供 |
| WCDMA8000-U |
3G Module无线通信模块(WCDMA模式) |
USB Host |
不支持,不提供 |
支持,不提供 |
| XDS100 V2仿真器 |
仿真器 |
USB Host |
支持 |
支持 |
- “支持”表明此模块在此种操作系统下面可以正常使用,“不支持”则相反。
- “提供”表明提供此模块在此种操作系统下面驱动的源码,“不提供”则相反
软件特性 |
Linux系统特性
- 版本linux 2.6.33
- 启动方式:串口、NAND启动或SPI Flash引导Linux系统
- 更新方式:网络或TF卡卡更新映象
- 文件系统格式:Ramdisk文件系统、UBI文件系统
- 设备管理支持:udev设备管理器
- 文件系统支持:支持ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/ UBIFS等多种文件系统
- 驱动支持:Serial、RTC、NAND、LCD、Touch screen、MMC、USB、LED、Camera、RS485、Key、网络、SATA、PRU SUART、蜂鸣器
- 源码:提供Linux板载接口驱动
- 测试例程:摄像头测试、LED测试、RS485测试
Wince系统特性
- 版本:WinCE6.0
- 交叉编译工具版本:VS2005+PB6.0-R3
- 启动方式: 串口、NAND、TF卡启动或SPI Flash 引导WinCE系统
- 更新方式:串口或TF卡更新映象
- 文件系统格式:支持ROM文件系统(可读写),支持HIVE注册表
- 系统特性:支持.NET Compact Framework 3.5及KITL内核调试,支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
- 电源管理:背光管理、电池管理、休眠/唤醒、ADC、PWM
- 驱动支持:RS485、网络、Serial、RTC、NAND、LCD、MMC、USB、LED、Camera、SATA(Wince暂不支持)、触摸屏、Key、蜂鸣器、PRU SUART
- 源码:提供Wince6.0 BSP源码包(包含驱动源码)及SDK安装
- 测试例程:RS485测试例程
相关产品 |
SBC8118配套模块 |
应用领域 |
- 教学设备
- 消费类设计
- 医疗方面产品
- 数据采集分析
- 智能仪器仪表
- 数字视频机顶盒
- 家庭/楼宇自动化
- 工业控制/网络终端
- 便携式导航多媒体/游戏设备
资料下载 |
SBC8118单板机概述 TI AM1808 Datasheet |
