应用领域
风电
使用产品
泛华AT-5150、NI cDAQ、NI LabVIEW
简介
Intertek是全球领先的质量和安全服务公司,可以为众多行业和产品提供相关认证服务。此次项目要测试风力发电机的声压级、噪声能级等,由于传感器距数据采集接收端约200米,因此提出了大数据量远程传输的需求,泛华产品AT-5150很好地帮客户解决了该问题。
Intertek要给风电整机厂做认证,他们需要开发一套可测试出风机的声压级、噪声能级等指标的设备,传感器所布位置距离风机(即数据采集点)最远约200米,因此提出了大数据量远程传输的需求,且对成本控制有一定要求。如下图所示。
泛华测控提供的硬件方案为NI cDAQ+AT-5150,成功解决了大数据量的远程传输问题。AT-5150是泛华测控推出的高速数据采集无线基站,它采用的是WiFi 802.11.n 无线协议,相较于目前常用的802.11.b/g,他的发射频率为5.8G,这样就不容易造成同一频段的干扰。另外它的带宽可以达到150M,因此可满足高数据量的传输,如距离在无阻碍、可视状态下,可以实现10Km的传输距离。另外软件方面,我们在LabVIEW平台上按客户要求做了软件集成,除了完全满足客户自定义的功能外(难点主要在于声学算法及报表的完全自定义),相较于Brüel & Kjær的方案也大大降低了成本。
作者:佘晓强
