方案现况: 有二个光伏发电场,二片光个发电场公用一个主监控室,每个光伏电场有20个逆变室
方案需求:
由于每个光伏发电场的逆变室较多,故逆变室之间也要组成千兆环网,每个光伏电场的要与监控室的汇聚交换机组成千兆环网。
光伏电场昼夜温差大,天气以干燥戈壁滩或海边为主,要求通信设备要满足光伏电场的恶劣环境。
要求通信设备可以有效防御光伏逆变器的EMI/EMS干扰。
光伏电场建设面积一般都很大,且通信设备分散,工程维护比较复杂,因此,要求通信设备具有较长的无故障工作时间(MTBF)。
方案图
方案说明: 主控室放置一台三旺通信IES5028-4G汇聚交换机,上联4个千兆光口与两个电场组成环网、下联电口与监控室的服务器等设备连接。 光伏电场各逆变室采用三旺通信IES7110-2GS千兆工业交换机,上联千兆2个光口和邻近的逆变室的IES7110-2GS组环,下联8与整流器、规约转换器、逆变器等设备连接,将相关数据传到监控中心。 由于每个光伏电场的逆变室达到20多个,主干道采用千兆光纤环网,能确保网络有足够的带宽来传输所有监控数据。
方案优势: 该方案最大的优势是组网灵活,各期光伏电场形成独立的千兆环网,各独立环网直接与主监控室的IES5028-2G组环。千兆光纤环网确保了众多逆变室的数据传输。 3onedata工业交换机全部采用工业四级设计,支持-40~75℃工作温度、外壳根据光伏电场需要,采用IP31防护等级,具有良好的抗潮湿、抗腐蚀性和防风沙。 符合电力IEC61850-3和IEEE1613的抗电磁干扰能力,有效防护逆变器的电磁干扰。 MTBF至少达到25年,5年免费售后支持。 采用三旺通信专利的SW-ring快速千兆冗余环网技术,恢复时间<20m。 冗余双工业电源,交换机支持导轨、壁挂多种安装方式。
| <<关键产品>> |
IES5028-4G |
• 4个千兆SFP口,24个百兆电口 • 支持QOS、VLAN、SNMPV1/V2/V3等网络特性,保证重要数据的优先传输和隔离 • 工业三级设计 | |
IES7110-2GS |
• 2个千兆SFP光口、8个百兆电口 • 工业4级设的电磁兼容性、-25-75℃宽工作温度 • 具有三旺专利SW-ring快速千兆冗余环网技术,恢复时间<20ms • 双电源接口备份,支持DC(12-48VDC),电源模式 • 冗余双工业电源,交换机支持导轨式安装 | |
