自来水管网监控系统
---------唐山平升电子技术开发有限公司
一、        适用范围:
该系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。
二、    系统组成:
自来水管网监控系统是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信平台、监测终端、压力变送器和流量仪表组成。
三、通信平台
水司调度中心、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;管网测点与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。
四、管网监控终端的功能特点、产品结构。
1、终端的功能特点:
◆ 采集管网压力、流量、流向、电池电压等数据。
◆ 将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆ 支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电、市电供电。
◆ 大容量可充电电池供电、太阳能供电、市电供电条件下支持调度中心随时问询。
◆ 采用GPRS、短消息无线通信方式。
◆ 现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1万条。
◆ 数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
◆ 防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。
◆ 4节高能电池可数据发送≥1万条,100Ah可充电电池充电1次可使用3-4个月。
◆ 为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。
◆ 支持远程升级设备程序、设定参数。
2、产品结构
终端设备设计成两种外形结构:测井内型、测井外型。
测井内型:设备安装在测井内。电池供电时采用此结构。有两种电池供电方式,一种是4节高能锂电池组供电,电池组安装在微功耗测控终端内;另一种是大容量可充电蓄电池组供电,可充电蓄电池组独立安装。
测井外型:设备安装在测井外。太阳能供电和市电供电时采用此结构。
五、管网监测点的设备配置及安装方式。
供电方式不同,测点的现场设备配置和安装方式就不同。下面分别介绍。
1、高能锂电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式:
六、水司调度中心
水司调度中心负责对全市供水管网进行监测,具体功能如下:
    监测整个城市供水管网测点的压力、流量、流向、水质信息。
    监测各水厂出厂流量、出厂压力、清水池水位、加压泵工作状态。
    监测加压泵站的水池水位、进口压力、水泵工作状态、出口压力;远程控制加压泵的启停。
    监测直供水泵工作状态、出口流量、出口压力;远程控制水泵的启停。
    监测城市备用调节水池的水位。
    生成每个测点的压力、流量数据曲线;生成每条管线压力分布曲线。
    生成各种工作报表。
    辅助预测、发现爆管事故;提供辅助决策建议。
    存储、查询、对比历史数据。
    远程维护监测设备。
    辅助管理管网管道、阀门、变送器、流量计等设备。
生产调度系统如果已经应用了进口或国产组态软件,可使用我公司的数据通信服务软件,将水源井远程测控终端等设备接入生产调度系统。
公司名称: 唐山平升电子技术开发有限公司
联 系 人: 李唯一
电  话: 0315-7353613
传  真:
地  址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北道37号
邮  编: 063020
该厂商相关解决方案:
水源井监控,水源井、泵站监控,水源井远程监控系统方案
管网监控,管网监测,供水管网远程监测系统方案
泵站监控,给排水泵站远程监控系统方案
换热站监控系统技术方案
无人值守换热站监控系统
水位、雨量远程监测系统
水文自动测报系统
自来水厂远程监控系统解决方案(水厂scada系统)
地下水监测系统(gprs水位、水温动态监测方案)
基于gprs无线传输的水资源监控系统方案
gprs rtu在水源井远程监控系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
