Delta DZNT VAV区域控制系统应用
Delta是全球最早研制出一体化VAV控制器的楼宇自控产品制造商,既将控制器、风门执行机构、风速传感器集成为一个设备;20多年来Delta不断推出新的VAV控制产品,以适应市场的需求;Delta还专门针对中国市场研发了DZNT VAV 区域控制器系列产品。
系统描述
此款VAV区域控制器即可应用于BACnet楼宇控制网络也可单机应用,控制器功能强大、应用简单,可作为Delta控制网络拓扑结构的一部分,依托控制器的丰富功能,满足各类楼宇项目的自控需求。
应用简单是此款设备的关键特性,它无需编程、安装成本低廉、具有网络诊断指示灯来判断网络故障;通过标准的CAT5线缆插拔式连接,安装时不必考虑现场接线出现错误的可能;通过中继器的使用,一个网络可以连接99个控制器。
一套VAV区域控制器包含了BACstat(智能LCD温控器)以及安装于VAV箱体上的远程终端模块。BACstat通过LCD显示屏和四个按键可实现设定点的调整、工作模式的切换及选择控制器内置的VAV控制算法。直观的说明及控制信息使得此款控制设备的应用变得简单实用。
在单机模式下实现预加热应用时,可接入送风传感器,如空气已经预热,则改变调节作用方向;如需实现日程表功能,可接入来自时间继电器或第三方DDC系统的干接点,并可根据需要以信号串联模式送入其它区域的控制器中。
应用
DZNT产品系列可适用于几乎所有类型的基本型VAV、风机动力型VAV,通过型号选择可支持三阶再加热、三态及两阶再加热或者模拟及两阶再加热。
包括一些高级应用,如冷热模式的自动切换,时钟或移动传感器输入,根据空间占用情况延长设定时间,实现加热阶段调节作用改变等。
系统网络结构
该系统的竞争优势在于应用了若干降低系统实施成本的措施:
    1. 内置满足各类控制应用的算法
    2. 标准CAT5线缆应用
    3. 简化调试的技术手段
    4. 设备的可升级功能
    5. 智能化设备,无需具备很高的专业知识
具体体现在以下若干个方面:
1.高集成度
一套VAV控制器内置风门驱动器、压差传感器和带液晶显示的温控器,一个价格包含整套设备,和其他同类产品相比,具备更高的性价比。
2.CAT5线缆
VAV控制器之间以及其和和温控器之间用标准的CAT5线缆连接,其功效在于:
-低电压/IT安装,降低施工成本
-使用预制线缆,避免线序出错
-降低故障排除和检修难度
3.网络中继器
区域网络中继器具备一个级联口和三个用于连接区域网络的CAT5接口,同时具备100个控制器在线指示LED灯、一个通讯故障灯,并且在线指示灯可以显示网络信号强度,其功效在于:
-可以延长网络通讯距离3X610米
-简化检修工作,降低施工检测的时间和费用
4.默认配置
默认配置为8”单冷变风量箱控制常用应用,工程师不必事先设置。
5.预装VAV控制算法
每一款VAV控制器都具备一整套各类VAV应用的标准程序,可通过系统软件或温控器调整修改,其功效在于:
-无需编程,节省工程和调试时间
-网络上的VAV控制器可通过对其他控制器配置的复制和下载,迅速完成组态
6.设置图形
直观的图形界面可提供对控制程序参数的修改,使系统配置的操作更简单,方便应用。
7.LCD温控器
通过温控器可方便实现对设定点和工作模式的调整,超大的LCD屏和时尚的外观设计具备竞争优势。
8.可升级的核心软件
设备核心软件可使用标准的Delta工具进行升级,核心软件的最新版本的升级功能提供了设备的生命力。
9.调试工具
VAV控制器可通过温控器的调试菜单进行调试和调整,调试或修改设定值时,不必使用软件或手操器。
10.服务端口
温控器提供RJ11模式网络点对点(Peer To Peer)服务端口,通过服务端口可以操作单一的或整个网络里的设备;可以无位置限制地对VAV或AHU系统进行操控,如故障处理、变换组态参数等。
公司名称: 加拿大Delta控制公司
联 系 人: 董伟
电  话: 010-59798223
传  真:
地  址: 东城区东中街9号东环广场写字楼A座7P室
邮  编: 100037
该厂商相关解决方案:
Delta ORCA楼宇自控系统方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
