关于应用新技术--节能变频器控制窑底风机、节能降耗、增加经济效益的报告 我厂水泥生产线,窑底风机电机200KW,该风机年耗电90万度左右,长期处于一种固定的工作状态,不能根据窑底温度进行自动调整风量,如果需调整风量,只能调整通过人工区去风机前调整风门角度减少风量,一旦调整不及时,对窑的台时产量和产品质量都有很大影响。 针对此问题,我厂到各地去考察,结合我厂的实际情况,在唐山市科委、丰润县科委的指导下,从惠丰电子有限公司购买了一台250KW变频器,拖动窑底风机,代替了原来的控制方式。 此变频器,自2000年10月17日安装以来,经过一段时间的使用测试,效果良好。该装置节电十分显著,动作可靠,便于操作,窑头看火工可在窑头根据窑内温度,随时调整风量,这样既减少了风机的电能损耗,又减轻了工人的劳动强度,还可以使窑内的用风量得到及时调整,有利于提高窑的产量和质量。 改造后,通过实际测试,风机平均电量由原来的220A左右,下降为137A左右。 节电率:(90万度-60万度)/90万度×100%=33.3% 年节电:0.4元×30万度=12(万元) 通过这次窑底风机控制系统的改造,使我们充分认识到应用新技术,采用新设备,对现有的电器设备不断进行更新改造,乃是企业振兴发展,促进科技进步,增加经济效益的必由之路。 唐山燕东水泥厂
