由于智能建筑中大量电子设备的应用使得建筑的人力物力投入远远大于传统建筑物,其中空调系统、生活用水(电)系统和门禁系统成为受监控的核心设备,只有建立完善的楼宇自控系统,才能有效地降低能耗,同时将所有设备信息汇集到操作站,实现数据集中监控管理。
一.各子系统的具体设计:
1、中央空调:设置监控阿点实现对变风量空调机组远程开关控制、实时监视和故障诊断
(1) 远程开关控制,在楼控工作站上可远程起动或停止风机。
(2) 实时监视 ,实时监视各空调机运行状态及空调机有无故障报警。故障诊断 当检测到空调机出现故障时,楼控工作站立即发生故障报警。
2、生活用水系统包括生活热水和生活凉水的控制和数据监测生活用水的压力和温度,电磁阀的开度控制,远程抄表。设置采样点对各楼层总照明配电箱进行监控,在控制室可手动控制照明控制箱的开关,还可对各路照明配电状态进行监视,一旦出现异常情况,立即产生报警。对每个楼层的的用电量监测。
3、门禁系统控制每道门的锁和开,监控每道门的开和关。
二.阿尔泰解决方案
DAM-3058 8路热电偶输入模块(16bit,8差分,热电偶、mV、V、mA信号)
DAM-3039F 8路模拟量输入模块(16bit,6差分2单端/8差分,mV、V、mA信号)
DAM-3070 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
DAM-3501 单项智能交流电量采集模块,外置电流互感器
DAM-3011D 8路隔离数字量输入模块(6路差分、2路单端或8路差分)
DAM3014 16路隔离集电极开路输出模块
DAM-3210 隔离RS-232转RS-485转换模块
1、 采用DAM-3058、DAM-3039F对现场的实时水温度、压力进行采集。
2、 采用DAM-3070进行远程抄表(水表中每流过0.1t水,霍尔传感器就发出一个脉冲信号)。
3、 采用DAM-3501进行用电量监测。
4、 采用DAM-3011D、DAM3014对设备启停信号进行采集,控制和对门禁监控。
5、 采用DAM-3210实现模块与计算机的通讯。
三、组态软件的应用
组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。北京阿尔泰科技发展有限公司与组态王、力控、开物等众多优秀的组态软件公司有着密切的合作关系,免费为我们客户提供阿尔泰全线产品在不同组态软件下的驱动。经过多年的合作,阿尔泰产品优良的品质赢得众多组态软件厂商的肯定,在众多的组态项目中广泛的应用了我们的硬件平台。
组态软件具有方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量; 高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20000次/秒; 强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能; 支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏; 强大的ACTIVEX控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性; 全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板;
四.结论:
通过DAM-3000 系列采集控制模块使用,以提供楼宇管理和集中监控,完成全部楼宇自动化的控制功能,此系统对采暖通风空调系统、电力供电系统、生活用水以及保安、消防系统的监控具有精确、可靠、快速的响应,有效而简便的接口,高效的菜单式人机对话窗口,友好的人机界面.以用于及时进行全部信息的存取及系统监测控制, 通过系统内优化程序和预设时间程序,全面节能和节省设备、人力物力。
