关于CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi 自动化是一家集电子设备设计、制造和营销于一体,面向全球工业自动化、楼宇自动化市场的跨国电子集团。公司在科技创新方面一直处于领先地位,产品在世界各地广泛应用。经过长达80 年的成功运作,我们的行业经验毋庸置疑。公司总部设在欧洲,在世界各地设有办事处。目前在丹麦、意大利、立陶宛、马耳他和中国设有研发中心和生产基地。全球共有21家全资销售子公司,销售代表处超过65 个国家(从美国西海岸一直到东太平洋沿岸地区)。公司在自动化领域的 核心技术产品覆盖五大产品线:传感器、开关、控制器、现场总线和再生能源设备。公司的产品种类丰富,包括传感器、监控继电器、时间继电器、固态继电器、马达控制器、能源仪表、现场总线系统和可再生能源组件。本公司致力于为特定市场提供最先进的产品解决方案。公司客户包括各类OEM 设备制造商,涉及包装机、注塑模具设备、食品和饮料生产设备、传送和物料输送设备、门和门禁控制系统、电梯及自动扶梯,以及暖通空调等领域。
根据市场需求设计包装机械行业通常会采用先进的自动控制技术,因为包装生产线的自动化水平高同时大量使用先进的电子元件。在各种包装机械中,包括食品和饮料,以及制药与化妆品等设备,每个组件都必须满足设备中的最严格要求。这是为了保证生产的连续性并使包装的产品符合质量标准。多年来,Carlo Gavazzi光电、电感和电容传感器已被证明是灌装及检测应用的最佳解决方案。在收缩包装应用中,精密控制加热环节是取得良好效果的必要条件。固态继电器用于开启和关闭加热器,以保持准确的温度。此外,包装行业需要安全隔离装置,以保证工作区域中操作人员的安全和机器操作的安全性。CarloGavazzi 光幕、磁开关和自锁开关检测非安全区闯入,并通过安全模块关闭机器。Carlo Gavazzi 的所有产品都具有安装简便、精度高、工作稳定和抗干扰能力 强等特点。
Carlo Gavazzi 为包装行业提供各种自动化组件。在装瓶线上,UA 系列超声波传感器用于在封装 和出货之前验证产品是否在容器内。超声波传感器可也用于测量容器中液体或固体的料位。连续输出的模拟信号可更好地控制工艺流程。在固体料位检测上,如磨碎的咖啡、咖啡豆或面粉,可以使用光电传感器精确地检测。新的PA/ PH 18 传感器配备了全新的安装支架,安装快捷、节省空间,不仅拥有流畅的外观设计,而且拥有轴向或径向检测的方式。同时可以提供圆形和方形的外壳供客户选择。由于传感器不会接触到检测物,所以给传送带的清洁带来了十分便利的好处。为了精确控制灌装流程,PD30 传感器可以在罐体快灌装到位时,输出一个控制信号。背景光抑制漫反射传感器可设置光感范围(这样就可以不受瓶罐底部锡材料的反光的影响),并忽略被检测物的颜色及材料以确保检测无误。
Carlo Gavazzi 产品在检验检测领域获得了广泛的使用和不错的口碑。如果装瓶线上有较暗或不太透明的瓶子,PA18对射式传感器可用于检测是否有这种不合格的瓶子。新系列的产品比现有的壳体小40%至60%。其中一些传感器配有手动电位器用于调节距离,而其他一些产品则无需调整,使用时只需要接线通电即可。此外,PD60CNG 所使用的专业光学处理技术(结合反射镜片使用)适合于检测传送带上透明的瓶子。置于瓶盖上方的PD60光纤放大器和与之配套使用的光纤通过发射激光,并检测从瓶盖上反射的光束来判断其是否有瓶盖。PD12颜色传感器最多识别4 种不同的颜色,并给每个颜色一个输出信号。例如,它可以检测多种颜色的海绵在包装线上位置,从而使包装过程一致、有序。在某些糕点食品的加工中,必须检测出蛋糕表面是否经过甜点加工或包装过程的正确定位。使用PD30漫反射式传感器就可以识别蛋糕顶部的甜点装饰。
在包装的最后阶段我们需要将多个瓶子可以捆绑在一起收缩包装。CarloGavazzi 固态继电器(RM、RJ 或RZ3A 系列)常常用来控制加热器的开和关来控制温度,从而使塑料包装膜保持均匀收缩。为了确保一组罐体已经被热收缩膜打包,我们通常将在瓶口的水平位置安装一个PD60CNG 透明物体传感器。这时如果检测到有收缩薄膜,我们的透明物检测传感器将会输出一个信号使得包装得以连续进行。另外如果尚未应用收缩薄膜,传感器只检测瓶子,即会停止传输。其他常见的应用包括热成型、灌装和密封等连续自动化工艺。对于这些应用,本公司的RGC 系列固态继电器(含集成负载监控功能)可以确保高精度温度控制。本公司的产品能够在塑料托盘生产和密封生产流程中保证极高的品质,使其温度变化在+/‐1 °C 以内。
在容器灌装完毕后,下一个步骤是粘贴合适的标签。对比度传感器(PD60CNK)用于检测瓶子贴标签处是否准确的贴有标签。此外,这些传感器还可以检测瓶子和容器上是否有安全标识码。传感器可同时区分安全标识码和瓶盖之间的差异。精确控制标签,即使是小标签,都是包装过程中的重要组成部分。标签的表面通常是反光的。光电式接近传感器提供所需的灵敏度,以获得最大的可靠性。颜色传感器用于检测彩色标签、标志、条码、液体等。PD12 光纤放大器专门用于识别1 种或1 至4 种颜色。通过“设定”功能可以轻松地设定颜色。每种颜色都有单独的输出,通过内置时间继电器该输出可以延迟5 秒。PF80 叉型传感器一般用于检测标签、标志和双张检测,以及通孔和纠偏。
Carlo Gavazzi 公司的安全产品特别适合应用于包装机械上,在机器完全停止运转之前必须能够防止外物和人进入危险区域。例如,急停和安全门模块NDSB 可以在工作人员进入危险区域时停止玻璃纸包装机。当机器灌注满之后工人必须移除托盘时,需要有一个能够为其提供保护的系统。使用带NLG 安全模块的安全光幕(SB 系列)可以简单、可靠地解决该问题。安全等级为2 类和4 类Carlo Gavazzi 光幕,也提供静音功能,便于装卸,且不会降低生产率。所有型号的4 类光幕都有EDM 功能,用于控制所有外部开关设备。安全模块(与光幕、急停按钮或安全磁开关一起使用)在紧急情况下关闭安全回路。由于可以很容易地清除细菌、微生物等,安全磁开关(SMS、CLS)一般用于制药厂和食品饮料厂。所有这一切都使得Carlo Gavazzi 成为您的机器安全部件的明智选择。
更多详情请查看:http://www.gkong.com/co/CARLOGAVAZZI/download_view.asp?id=20968
