数控火焰切割机的功能及性能已比较完善。特别是基于工业控制计算机的国产操作系统的出现,图形切割代码自动转换软件的应用,加上其独有的中厚板材切割的优势及低廉的加工成本,数控等离子切割机在一定时间内将是板材切割的主力军。
数控切割机未来发展空间还很大。从社会环境来看,中国实行市场经济的时间不长,一些小型的线切割机床生产厂还处在原始资本的积累阶段,这些厂家往往不具备整机制造能力,只能是组装式生产,生产全过程的质量控制根本谈不上,研发、创新就更不可能,这类制造商在中国的东部地区非常之多,再加上目前中国与市场经济相配套的法律还不成熟,以及因利益驱使的地方政府保护,所以这些不具生产能力的企业还会继续生存,从目前的现状看国家对此的态度是通过市场的竞争而自然淘汰。为了增加航空器的机动性,增加有效载荷和航程,降低成本,进行轻量化设计和广泛采用新型轻质材料。
数控火焰切割机在针对中厚板及厚板切割加工中,乙炔氧与丙烷氧切割工艺的关键是对氧气压力的调节及控制。数控切割机切割过种中,板料切割速度跟板料厚度没有直接的联系,实在板料的切割厚度根切割时氧气压力有关,假如氧气的压力比较小厚板根本割不断。
在数控火焰数控切割机过程中,氧气的纯度是影响气割过程和质量的重要因素。氧气纯度差,不但切割速度大为降低、切割面粗糙、切口下缘沾渣,而且氧气消耗量的增加。氧气纯度从99.5%降到98%,即下降1.5%,切割速度下降25%,而耗氧量增加50%。
济南东港数控科技有限公司一般认为,氧气纯度低于95%,就不能气割,要获得无粘渣的气割切口,氧气纯度需达到99.6%。一般切割厚度5~20mm,氧气压力0.25MPa。切割厚度跟,切割氧气压力关系最大火焰切割基本都查未几,所以对于数控火焰数控切割机来说,氧的纯度问题也是不能忽略的。
文章来自:(http://www.shukongqiege.com/shiyongshuoming/skhyqgjqgsdyyqcddgx.html)
