多台组网控制的多路输出同时可采集多路输入信号40点单片机
--串口控制40路IO控制器功能解析
一、解决方案简介
JMDM-40DIOMR/MT是一款40点I/O 高可靠工业级控制器,可用于20路数字量输入、20路数字量输出的控制,工作模式有2种,具体可实现如下功能:
1、独立控制模式:在电脑上KEIL C环境编好程序,通过RS232串口线下载到控制器后,控制器脱离电脑,根据程序进行独立控制,实现输入输出的逻辑和精确时间控制。
2、PC串口监控模式:运行电脑上的上位机串口控制软件,即可通过电脑串口发送命令(字符串或ASCII码),实时监控20路输入点、20路继电器(晶体管)输出状态、控制或读取输入点的输入状态数据;
在各类民用、工业场合具有十分广泛的应用价值,具有抗强电磁干扰、防雷击、稳定可靠的特征,比如可接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器和输入开关,采集和显示开关输入点的状态;可控制气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、电源开关等负载的通、断。可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,以优异的性能表现和高性价比赢得广大客户的推崇和喜爱。
二、  性能参数
1.  工作电源:JMDM-40DIOMR/MT:12V或24V 2A,交直流通用;
2.  主控芯片:8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路;
3.  程序及数据存储器:均为32K,程序存储器可用于存储程序和数据;数据存储器用来保存数据,断电数据不丢失;
4.  输入输出:
JMDM-40DIOMR:
20路光电隔离数字量输入,NPN型输入形式(可定制为PNP型);20路继电器输出,每路输出负载电压范围:交流0~220V、直流0~30V,最大负载电流为5A,  输出口状态可回读;
JMDM-40DIOMT:20路光电隔离数字量输入,NPN型输入形式(可定制为PNP型);20路光电隔离晶体管输出,NPN(集电极开路)输出形式,输出电压范围:直流5~40V;输出最大负载电流为4A,输出口状态可回读;
5.  系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
6.  通信接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击)。独立控制时,可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;串口控制时,可直接与电脑或文本显示器等外设通信(需开发通信程序);
7. 4个拨动开关:可硬件编址;也可软件设定其功能,如在编程时可当作输入点来设定参数或设定地址;
8.  精准时间控制:带1个时钟芯片,在编程时可为系统提供实时时钟;实现精准的定时、时序控制。
9.  外壳及安装:工控级别外壳,美观大方,方便安装。
10.  工作状态指示灯:1个LED灯,一般用于显示控制器的运行状态;
11.  外壳安装尺寸:180mm*125mm*47mm;内部控制板尺寸:172mm×125mm×28mm; 可用导轨安装或用螺钉固定安装。
三、  使用说明
(一) 独立控制模式:
1.  打开随产品附送的电子版技术资料,阅览一遍技术资料;
2.  根据说明书所附接线图连接好电脑和控制器之间的串口通信线;
3.  安装随产品附送的Keil C 编程软件,安装随产品附送的STC-ISP.EXE程序下载软件;
4.  在KEIL C软件中打开C51范例程序学习,参考范例程序,使用输入输出库函数、自行编写单片机C语言程序;
5.  编好程序编译通过后,使用STC-ISP 下载软件将C语言程序下载到JMDM-40DIO 控制器;
6.  仔细检查无误后,连接好控制器的电源;接好外围输入输出信号,即可独立实现输入输出的逻辑、时序控制。
(二) 串口控制模式:
2.  根据说明书所附接线图连接好控制器和设备之间的接线、电脑和控制器之间的串口通信线;
3.  仔细检查无误后,连接好控制器的电源;
4.  安装范例串口监控软件:直接双击support文件夹下的小灯泡图标或者双击setup.exe安装;
5.  使用范例串口监控软件测试基本功能:在监控界面监试和控制20路输入、20路输出状态变化;
6.  客户二次开发使用:客户可根据通信协议和范例VB源码,自行二次开发集成到第3方系统软件
中;或者使用通用的串口调试软件,根据通信协议发送串口指令给控制器;
7.  串口控制1台控制器时,控制器默认地址为00,此时4个拨码开关全为OFF(拨上)状态(备注:
拨码开关处有箭头标识:即下拨为ON(1)状态,上拨为OFF(0)状态)。
四、  串口控制功能特别介绍
1.  JMDM-40DIOMR/MT控制器继电器(晶体管)板可通过RS232或RS485通信接口直接采集输入点状态或直接控制输出点输出。
2.  距离:控制主机和串口控制器(从机)通过串口线连接范围为10米之内;可通过  485总线延长到1000米;
3.  单台使用:可通过RS232或RS485接口对1台控制器进行串口控制,默认地址位为00,4个拨码开关全为OFF(拨上)状态;
4.  多台组网使用:可通过地址编码,在延时 1秒许可的情况下,一个串口最多可以寻址、控制  100 台控制器,构成一个由  2000个输入点、2000个输出点的大系统。
5.  支持客户二次开发:可提供串口通信协议、VB上位机编程范例程序供客户二次开发参考使用。
6. 4个拨动开关功能:可实现硬件编址功能,直接设定16台(编号00~15)控制器的地址;也可用软件编程设定控制器的地址和拨动开关的用途。
7.  系统时钟精准时间控制:带系统时钟,可实现精准的定时、时序控制。
8.  外壳及安装:工控级别外壳,美观大方,方便安装。
五、  范例指令说明
(一) 独立控制指令:
1、采集输入点状态的范例指令:判断第1个输入点是否有输入的指令:If(IN1==0)    then
                                         判断第5个输入点是否有输入的指令:If(IN5!=0)  then
2、控制输出点状态的范例指令:开启第1路继电器的输出的指令:    out_bit(1,1);
                                         关断第1路继电器的输出的指令:    out_bit(1,0);
                                         开启第5五路继电器的输出的指令:  out_bit(5,1);
                                      关断第5路继电器的输出的指令:    out_bit(5,0);
(二) 串口通信协议(串口控制指令)
1、JMDM-40DIOMR/MT带地址位的串口通信协议具体说明
波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8位;停止位:1位;
开启地址为00的控制器的第1个输出点指令示例:O(00,001,1) ,通信协议格式具体说明:
发送字符  O  (  00  ,  001  ,  1  )
功能含义  指令  通信头  控制器的地址  分隔符  第1路继电器  分隔符  输出状态
为开
通信尾
对 应的
ASCII码
0x4F
0x28  0x300x30  0x2c  0x300x300x31  0x2c  0x31  0x29
使用串口调试软件时,可直接发字符串即可:ASCII码格式:4F 28 30 30 2c 30 30 31 2c 30 29
字符格式:O(00,001,0) 功能:关断地址为00的控制器的第一个输出点
O(00,001,1) 功能:开启地址为00的控制器的第一个输出点
2、串口通信协议(指令格式示例)
1、控制输出指令
O(00,001,0)  关断地址为00的控制板的第一个输出点
O(00,001,1)  开启地址为00的控制板的第一个输出点
O(00,000,0)  全关:关断地址为00的控制板的所有输出点
O(00,000,1)  全开:开启地址为00的控制板的所有输出点
2、读输入点指令
O(00,101,1)   要求地址为  00的控制板返回(1~8号输入点)的输入状态
O(00,102,1)   要求地址为  00的控制板返回(9~16号输入点)的输入状态
O(00,103,1)   要求地址为00的控制板返回(17~20号输入点)的输入状态
3、控制板向电脑返回输出点的状态(即回读输出点的状态)
I(00,1,00000000)  地址为  00的控制板返回(8个0从左到右,代表1~8号输出点)的输出状态
I(00,2,00000000)  地址为  00的控制板返回(8个0从左到右,代表9~16号输出点)的输出状态
I(00,3,00000000)  地址为  00的控制板返回(8个0从左到右,代表17~20号输出点)的输出状态
六、  用途
1.  用于各种集散型控制系统、远程IO 模块、远程控制系统、电厂、自动化车间的大中型控制项目;
2.  用于广告业楼宇、广告、沙盘、建筑、桥梁等模型灯光控制;4D电影的特效控制、创意水幕控制等;
3.  用于计算机控制各种外围设备的定时开和关:打印机、投影仪、显示屏、电视、多媒体音视频开关等;
4.  可用于电子锁、红外开关、感应门、自动门的控制;
5.  用于机械设备的逻辑时序控制:气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通异步电动机、电灯炮等输出负载;可接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器和输入开关;其稳定性、功能、可扩展性、程序保密性、性价比均优于40点以内的国内外PLC。
6.  用电脑(PC)串口控制,轻松实现:
1) 实时状态监测或回读、精确时间控制强电、电磁阀、多路灯光、电源、音频或视频开关、门禁开关等数字量信号的通断;
2) 串口采集、显示各种数字量(开关量)输入信号状态;
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 王辉
电  话: 0755-29769287
传  真: 0755-29355820
地  址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮  编: 518126
该厂商相关解决方案:
精敏数字4D动感影院核心控制系统 座椅特效控制解决方案
关于进口品牌PLC控制步进伺服精度不准、速度不高问题的解决方案
精敏人机界面一体控制器在称重筛选合格与不合格产品中的应用
精敏人机界面一体控制器在送料控制中的应用
中文可编程运动控制器
精敏-模拟量输入输出控制器应用案例
8路模拟量输入8路模拟量输出的可扩展控制器
JMDM高精度高速度制袋机切割机封切机控制器控制系统
精敏多功能工业控制器一体机在定长切割封切方面的典型应用
精敏可编程人机界面
精敏实现高精度高速度的编码器位置检测及读数
精敏一体机控制器在投币刷卡式自动售水机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
