一、产品概述
为了对应日益升高的人工成本,许多制造企业开始谋求机器人代替人工的转型。而自动上下料系统三维机器人则正是为此孕育而生。
本产品功能是为一台数控车床自动上下料。气动手爪从上料仓上抓取毛坯件,接收到上料信号后,给机床上料,工件的下料采用专门的下料机构,上料和下料协调工作,下面我们对整个系统进行详细的介绍。
图1-1机床上料位置示意图 图1-2机床下料位置示意图
二、系统结构与功能
1、系统主要部分及参数:
供料仓:
根据工件体积小,重量轻的特点,我们采用如下结构作为供料仓,如图2所示(仅为简图)。
下料仓可采用一小型传送带或者直接做工件非定位投箱处理。
图2:供料仓
料仓参数:
1.焊接支架由80X80X6的数条方管构成
2.整体架高 530 毫米
3.整体宽度 750 毫米
4.整体长度 1000 毫米
5.托盘气缸型号为——费斯托DNCB-32-200
6.直线导轨型号为——上银EGH15CA 长380毫米
7.丝杠型号为——海特TBI SFS02505-3.8 740 毫米
8.分割器型号为——110D
9.转盘直流电机型号为——BMA80-B5
10.转盘直径为600 毫米,厚 20 毫米 表面研磨处理
11.托盘支撑钢筋型号为——Φ16 长570毫米
12.托盘直径为230毫米,厚 12 毫米,材质Q235
13.采用涡轮蜗杆减速机
桁架:
桁架采用焊接型材立柱,标准铝型材作为辅助横梁,下面附有桁架图与整体结构图。
桁架参数:
1.横梁参数为200X100X8 长6.5m
2.立柱参数为160X160X8 高2.5m
3.斜筋参数为80X80X5 长860mm
XYZ三轴:
三维机器手作为独立单元安装在桁架横梁上,可以对机器手X轴与地面的平行度做调整,可以对Z轴与地面的垂直度进行微调,避免了其它厂家桁架横梁就是机器手的水平轴:X轴,现场调节很难,横梁中间会下沉的现象。
XYZ三轴参数:
1.X轴总长度5米,有效行程4.5米 导轨型号RSL170,负载最大运行速度1.5m/s。
2.Y轴总长度1米,有效行程400毫米 导轨型号RSL170,负载最大运行速度1.5m/s。
3.Z轴总长度2米,有效行程1.5米 导轨型号RSLA90,负载最大运行速度1.5m/s。
4.抓举箱使用90同步带。
5.滑块型号为RSLA90 长度300 毫米
手爪
根据工件的特点,我们设计的气缸可以提供足够的加持力,手指可以保证平稳的夹持工件。在夹持工件的后端,我们安装有顶针,当将工件送至卡盘后,手爪松开,气针将工件顶至卡盘底部,待卡盘夹紧工件后,顶针收回。完成上料动作。而手爪旋转则在伺服电机的精密驱动下完成。
手爪参数:
1.手爪型号为韩国AF46-55
2.手爪气缸行程为8毫米
电控系统:
机器人控制系统是整条自动化线的大脑,控制着每部分机构,即可以独立工作,也可以协调合作,顺利完成生产.
控制系统可以采用PLC+触摸屏的硬件结构也可以采用数控系统的控制方式。经济型采用PLC加触摸屏,但编程调式时间长。高档机床采用数控系统。无论采用哪种控制系统,运行的稳定性,安全可靠性是必须保证的。机床信号与机械手接口信号用隔离的开关量。
自动润滑系统:
自动润滑采用机床内部的润滑系统,考虑与机床润滑之间的时间不一致性,我们在油路上增加2个控油装置,通过PLC单独控制供油的时间,通过定期的润滑,对运动和承载部件进行定期的保养,延长机构的使用寿命,提高机器的使用效率。
2、上下料工艺及节拍:
料仓的动作与机械手同时进行,且没有互相干涉,所以不影响节拍。机械手动作的时间绝大部分与工件加工平行,所以真正影响节拍的时间不超过10秒,虽然速度没有人快,可是整个过程重复定位稳定,一名员工至少可以同时处理4台机床的上下料,所以批量应用的情况下,更有效率,并节省人工。
三、试验结果
客户对本公司提供的自动上下料系统三维机器人相当满意,不仅追加了3台同型号产品,还与本公司合作共同研发新型样品。
四、本产品的拓展空间
根据客户的具体需求,本产品可以非常方便的用作各种自动化设备,完成如焊接、搬运、上下料、码垛、拆垛、检测等一系列工作。对于稳定生产,提高产品质量,提高劳动生产率,改善劳动条件和降低人工成本起着十分明显的作用。
