项目简介
深圳地铁2号线工程综合监控系统将集成火灾自动报警系统(FAS)(FAS系统包括火灾自动报警系统、气体灭火系统的报警/控制部分以及感温光纤系统三部分)、环境与设备监控系统(BAS)及电力监控系统(SCADA),FAS/BAS/SCADA将以子系统的形式纳入综合监控系统,由本工程统一实施。综合监控系统还为除信号系统和屏蔽门系统外的弱电系统提供综合UPS供电。
系统要求
1、具有高可靠性和在轨道环境中有良好抗震动和强电磁干扰能力,保证业务稳定运行;
2、该设备应支持环网自愈技术,单点故障后短期内恢复网络通信,保证网络的通信质量;
3、电磁干扰下,该设备应能以正常运行;
4、具有良好的可管理性,以方便测试、维护、管理;
5、带宽设计应有足够的预留容量,至少为40%,以保证运行可靠及扩展需要
东土方案
1、该项目选用东土SICOM6448SM、SICOM6424SM单肋铝制散热(无风扇)工业以太网交换机,该产品具有IP40防护等级,且交换机采用的工业级元器件MTBF为35年,并涂覆三防,达到防腐防潮的效果,以便适应地铁的恶劣环境。
2、在每个站布置两台三层交换机,以跳接的方式用千兆单模光纤组成千兆光纤路由冗余环网,既保证了骨干网的可靠性又保证了足够的带宽;
3、设备支持Kyvision网管软件,可以远程管理和维护设备;
选择理由
1、东土工业以太网交换机为工业以太网交换机,采用单肋铝制散热(无风扇)方式,防护等级为IP40,并涂覆三防,具有较好的防尘防潮防腐蚀效果,符合工业四级电磁兼容性要求,设备平均无故时间为35年;
2、设备支持环网冗余技术,当网络出现单点故障时,网络可在小于50ms内恢复通信;
3、支持二层、三层设备混合组网;
4、方便灵活的kyvision 网管软件;
系统拓扑
1、4个千兆Combo接口,48个百兆电口
2、符合IEC61850和IEEE1613
1、4个光电可选千兆接口,24个光电可选百兆接口
2、符合IEC61850-3和IEEE1613
3、IP40防护等级
