系统概述:
随着计算机网络及通讯技术的飞速发展,自动化技术向着智能化、信息化和网络化方向发展。为了保证现代机械制造系统中的自动加工设备与工件的安全,避免重大事故,提高生产率和机床的使用率,必须采用状态监测技术来加强设备的运行管理。
机床状态监测主要由信号测量,数据通信,PC终端采集,远端监控几部分组成。信号测量中,温度,速度等到模拟信号通过温度,速度传感器输入到采集模块中。数据采集模块通过RS485网络,将测量的数据传送到IPC终端,经加工处理后,可显示在监视器或通过以太网输送到远端监控终端。
系统框图:
系统配置:
主板: |
ATX工业级母板 |
芯片组: |
Intel® G41 + ICH7R |
处理器: |
支持LGA775 封装的 Intel® Core™2 DuoE5300,2.6GHz |
内存: |
2G DDR3 ,支持最大扩展至4GB |
显示接口: |
VGA单显,支持热插拔功能;最高分辨率及刷新率2048×1536@75Hz |
音频: |
采用HDA标准,支持MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
LAN: |
提供2个10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器: |
500G SATA |
I/O接口: |
前置2个USB 2.0接口,ATX船型开关、复位开关,电源、硬盘指示灯,带锁安全门 |
扩展总线: |
提供4个32位PCI插槽,1个PCIe X16插槽,1个PCIe X4插槽 |
工作环境: |
0℃~50℃;5%~90%(非凝结状态) |
存储环境: |
-20℃~60℃;5%~90%(非凝结状态) |
电源: |
标准PS2 ATX电源 |
系统优势:
机床状态监测系统实现了系统网络化,用户界面图形化,数据实时化,硬件积木化,软件模块化。产品采购用优质钢板多次压铸成型,由80后时尚工业设计师倾力设计,独创的“工业计算机运行状态实时监控智能系统”;采用360°全接触的电气连接, 具有高度的气密性、防腐防氧化性、防尘性,确保系统在多尘、潮湿、高/低温、腐蚀等各种工业恶劣环境下可靠运行;电气部位夹持力大,提升了系统抗振动和冲击的能力。实时监控关键器件温度及内部环境温度,外观酷美时尚而不失质感;负压四维平衡减震技术的创新应用,在硬盘与安装支架采用软减震方式,有效避免硬盘与支架在外界震动及冲击作用力下的相互硬碰撞,从而有力保护硬盘不被震动或冲击损坏。研祥IPC-820工控机监测系统不仅可以用于机床状态监测,而且适用于电力,冶金,化工等其它自动化工业控制领域。
