一、 使用环境
1、 现场没有动力电源;
2、 实现无人职守;
3、 前端与中控室距离在3000米以内;
4、 需要监控和长期测试的电气数据的场合
甲方希望在充分考虑以上条件的情况下,迅速解决这个问题。
二、 设计构思
为了方便客户使用,产品应尽量一体化且方便安装。故设计如下:
如图所示,太阳能板固定在仪器箱上,而无线通信设备、电池、控制器整合在一个设备箱中,并用抱箍与设备杆相连,实现了一体化,节约了安装成本,简化了安装过程。
三、 解决方案
由于山上没有电源,所以采用太阳能供电方式。根据客户具体要求,提供以下两个解决方案:
1、 解决方案一:
需要连接组态软件或者人机界面。针对以上条件,采用DTD系列433MHz工业级无线数传通信模块就可以达到甲方要求。使用ISM开放频段,不用申请频点,无需挖沟布线,不用架设天线。
本方案的核心控制器是DTD433系列工业级无线数据终端,在蓄水池中安装水位开关,用一个DTD433H实现水位的报警检测,当水位开关超过设置水位时将
开关量传输到DTD433M终端上,或者用DTD433F实现动态模拟量检测,同样传输到433M终端上,再由433M与组态软件、人机界面相连,直观的显示液位状态。
2、 解决方案二:
不需要组态或者连接人机界面。针对以上条件,采用DTD110就可以达到甲方要求。使用ISM开放频段,不用申请频点,无需挖沟布线,不用架设天线。
本方案的核心控制器是DTD110系列无线开关、模拟量产品,在蓄水池中安装水位开关,用一个DTD110H发射模块实现水位的报警检测,当水位开关超过设置水位时将开关量传输到DTD110H接收模块上,或者用DTD110F发射模块实现动态模拟量检测,传输到110F接收模块,接收模块连接智能仪表直接显示所需数据。
四、 所需设备
1、 液位传感器;
2、 太阳能供电电源;
3、 蓄电池;
4、 电源稳压型太阳能控制器;
5、 DTD433系列工业级无线数据终端/DTD110系列无线开关、模拟量产品。
五、 实物照片
六、 产品特点
1、 有效无线传输距离可有三种选择:300米、1000米、3000米;
2、 ISM 开放频段433MHz,无需申请频点;
3、 直流24V(1A)供电,平均工作电流小于50mA;
4、 八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。
